Problem Masseband löst WFS aus? 1.6 16V (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dronkitmaster, (vor 4009 Tagen)
Wie üblich, es erwischt einen in der größten Eile und im größten Stress. Kangoo 1.6 16V (K4M) springt nicht an. Angekündigt gestern durch ein etwas komisches, eierndes anspringen. Danach kein Problem mehr. Heute dann aber nur "klack". Mal auch nichts, mal auch ein "klackklack". Sonst schien die elektrische Anlage zu funktionieren.
Pro Forma habe ich aber trotzdem mal Minus auf Motorblock gebrückt, man hat ja das Masseband präsent. Und siehe da, der Anlasser dreht ohne Probleme...und das wars! Es eiert, es rüttelt, aber starten tut nix, nicht mal verschämte Versuche.
Bevor ich jetzt mit ADAc etc. anfange, vielleicht hat ja jemand einen ganz einfachen Trick den ich noch versuchen könnte.
Hat sich hier die Wegfahrsperre reingehauen, weil der Stromkreis beim Anlassen zusammengebrochen ist? Kann man das (wie ich es von peugeot kenne) durch Ziehen eienr Sicherung resetten?
Es wäre schon ein krasser Zufall, wenn gleichzeitig zum Masseband noch was anderes abraucht...
Der Henrik, (vor 4009 Tagen) @ Dronkitmaster
Geht die rote Lampe der wegfahrsperre aus, wenn die Zündung an ist?
Lotti Karotti, (vor 4009 Tagen) @ Der Henrik
Wird wohl anbleiben....hatte mein Sohn auch mit seinem Batterieproblem beim Clio.
Zweimal hatte mein Sohn den Fehler mit dem Tachoselbsttest wegbekommen.
Probieren http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Tachometer
Dronkitmaster, (vor 4009 Tagen) @ Der Henrik
Ich war zu vorschnell: Lampe geht nicht aus -> Wiki-Eintrag "Wegfahrsperre" -> Lösungsversuch -> funktioniert.
Also: Ja, Masseband hat WFS ausgelöst. Ja, WFS ist wieder aus, Auto startet.
Und da ich keinen Wagenheber hier habe und dem Bordwerkzeug nicht vertraue wird´s wohl der Freundliche richten müssen (was für eine Verschwendung, aber ohne Rad ab wird man wohl nicht rankommen...)
Hat jemand außer "selber bauen" einen guten Tip, wo ich vorher schonmal ein neues besorgen kann? Suche sagt mir: 28cm, 8mm/10mm Bohrungen. Gilt das für alle Modelle?
Immerhin nur ein Kabel, da kann man keine Farben vetrauschen, sei froh!:-D
Lotti Karotti, (vor 4009 Tagen) @ Dronkitmaster
Aahh....Ok, Fehler weg *thumbsup*
Kedi, (vor 3935 Tagen) @ Dronkitmaster
das gleiche Problem leider bei uns. (Phase II, 70kW/95PS, KC0S)
Die Batterie war leer, woraufhin wir Starthilfe gegeben haben und los gefahren sind. Während der Fahrt war kurz darauf wieder alles auf einen Schlag aus --> Lima lädt also nicht.
Daraufhin habe ich vom Minuspol zum Motorblock gebrückt und wieder Starthilfe gegeben. Anlasser dreht, aber die WFS leuchtet nun dauerhaft. Da ich nicht noch mehr Zeit hatte, haben meine Eltern für den nächsten Tag den ADAC bestellt. Der hat erst einmal ne neue Batterie verbaut (war ja klar...) und die Karre natürlich auch nicht zum laufen gebracht, da die WFS weiterhin aktiv ist.
Ich habs wie in der Wiki versucht --> http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Wegfahrsperre
Leider ohne Erfolg. Die Anleitung hört sich genauso wie der Tacho Selbsttest an?! Gibt es einen Unterschied zwischen dem Uhreneinstellknopf und dem Tageskilometerknopf? Ich fahr das Auto so selten, deshalb bin ich gerade nicht sicher ;)
Jetzt steht er bei Renault. Die wollen für 900 Teuro die UCH tauschen :( Ich kotz im Dreieck, leider steht das Auto nicht gerade bei mir um die Ecke und meine Eltern sind kurz davor ihr ok an den Créateur de catastrophe zu geben.
LG Stefan
Der Henrik, (vor 3935 Tagen) @ Kedi
Mal der Reihe nach, was macht denn die Lampe der WFS beim Startversuch? Dreht der Anlasser?
Kedi, (vor 3935 Tagen) @ Der Henrik
WFS leuchtet dauerhaft, Anlasser dreht. Habe ich auch in meinem Beitrag geschrieben :)
Lotti Karotti, (vor 3934 Tagen) @ Kedi
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? Welche Fehlercodes sind da vorhanden? Der angegebene UCH-Tausch muss ja eine Ursache haben.
Was ist im Moment nur mit den Kangoos los? Ist das ein elektronischer Terrorangriff auf französische Autos? *what*
Kedi, (vor 3933 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Lothar, neuer Account?
Scheint so, ich bin eigentlich kein Feind von Elektronik, aber diese WFS hat mir schon beim Phase I den letzten Nerv geraubt. Ich weiß leider nicht, was ausgelesen wurde, ich habe den Werkstattmenschen heute und gestern versucht zu erreichen, scheinbar zu den falschen Zeiten.
Am Samstag werde ich den Kleinen wieder zu uns zurück schleppen mit dem einzig zuverlässig Auto, das schon 25 Jahre alt ist...
900 Euro ist uns zu teuer, es wird sich ein günstigerer Weg finden.
Gruß Stefan
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3933 Tagen) @ Kedi
Hau mal Dirk von Kangooteile.de an. Der weiss vielleicht was. Und im Zweifel habe ich hier im Revier ein paar Schrotties die ich nach einer UCH oder MSG ansprechen kann.
Kedi, (vor 3901 Tagen) @ Superaxel
Das war der erste dem ich schrieb ;) Leider hat seine Empfehlung offensichtlich keine Zeit.
Lotti Karotti, (vor 3932 Tagen) @ Kedi
Hi Stefan
Ja, aber ist schon eine Weile so.
Ok, dann wäre die allererste Maßnahme das Fehlerauslesen mit Ausdruck und dann sämtliche Fehler aus allen Steuergeräten herauslöschen. Wenn dann erneut ein fehler reinkommt, weiß man, wo man suchen muss. Durch die leere Batterie sind nämlich noch mehr Fehler reingekommen, die eigentlich nur durch zu niedrige Batteriespannung hervorgerufen wurden. Also....auslesen, ausdrucken und dann löschen. Danach sehen wir weiter, ob und welcher Handlungsbedarf besteht.
Fahr vorsichtig ;-)
Kedi, (vor 3901 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Lothar,
Hi Stefan
Ich war ja auch schon ewig nicht mehr hier ;)
Fehler wurden für 80 Teuro ausgelesen. Was anderes außer UCH und Einspritzsteuergerät tauschen fällt der Werkstatt dazu nicht ein.
Siehe auch hier, mein neuer Thread dazu: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=296267
Fahr vorsichtig ;-)
Ich geb mir Mühe :-) Ich selbst fahre keinen Franzosen mehr ;)
LG Stefan
