Keine volle Drehzahl mehr (Plauderei)
Horst, (vor 3987 Tagen) @ columbus3
ich würde , wenn es möglich ist jetzt den anderen Gaspedalsensor zum Vergleich durchmessen.
Wäre schon arger Zufall wenn beide den identischen Fehler hätten.
Meine Erwartungshaltung für eine intakten wären da auch gleiche Werte bei beiden Poti, habe das aber selbst nie überprüft.
Die Frage ist auch ob dein Austauschteil ein anderes Modell ist und nur genaus so aussieht.. könnte ja auch noch sein.
Die eine Fehlerlampe ( Die OBD ) geht übrigens nicht unbedingt gleich aus ! Sondern erst nach ein paar vollständigen fehlerfreien Fahrzyklen. Alternativ löscht man den Fehler.
(Nicht das Du nur dachtes beim anderem Gaspedalsensor ist der Fehler auch da weil nicht gleich alle Fehlerlampen von alleine weg waren. )
Horst
