Fehlermeldung Raildrucküberwachung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ollevfr, (vor 4000 Tagen)
bearbeitet von ollevfr,
mein Kangoo, Bj. 2004, 1,5 Diesel, muckt seit einiger Zeit, hatte auch schon um Rat im Forum gebeten.
Das Auto blieb ab und an stehen und hatte zu wenig Leistung, auf anraten des Renault Händlers habe ich die Dieselpumpe getauscht, dass Auto läuft jetzt aber bei Vollast oder beim Beschleunigen, gehen drei Kontrollleuchten an und als Fehlermeldung kommt lt. Bosch Diagnosegerät folgende Meldung:
- Raildrucküberwachung - Maximaldruck überschritten
Hat jemand eine Ahnung, woran der Fehler liegen könnte, wie gesagt das Auto läuft im Moment aber wer weiss wie lange. :-D
Vielen Dank im voraus, Liebe Grüße
OlleVFR
Fehlermeldung Radialdrucküberwachung
Lotti Karotti, (vor 3999 Tagen) @ ollevfr
- Radialdrucküberwachung - Maximaldruck überschritten
Heißt wohl Raildrucküberwachung. Vielleicht etwas missverstanden?
ollevfr, (vor 3999 Tagen) @ Lotti Karotti
Korrekt hab mich vertippt soll Raildrucküberwachung heißen Danke
Horst, (vor 3999 Tagen) @ ollevfr
ist denn mit absoluter Sicherheit die richtige Pumpe verbaut?
Es gibt ja unterschiedlich 1.5 dci Motoren.
Der Druck wird ja durch das Druckregelventil gesteuert, wurde das mit getauscht?
Wurde die Pumpe in der richtigen Drehstellung im Zahnriemen eingebaut?
ollevfr, (vor 3990 Tagen) @ Horst
Hallo Horst
Danke die richtige Pumpe wurde verbaut wo sitzt denn das Druckregelventil? Kann man das einstellen? Vielleicht liegt es auch an der Kraftstoffpumpe im Tank? Wenn man längere Zeit Berg auf fährt lässt die Leistung nach Danke LG Thorsten
