Fehlermeldung Raildrucküberwachung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4000 Tagen) @ ollevfr
bearbeitet von Horst, ,
ist denn mit absoluter Sicherheit die richtige Pumpe verbaut?
Es gibt ja unterschiedlich 1.5 dci Motoren.
Der Druck wird ja durch das Druckregelventil gesteuert, wurde das mit getauscht?
Wurde die Pumpe in der richtigen Drehstellung im Zahnriemen eingebaut?
