Suche ABS-Sensor hinten links - erledigt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
moompeetz, (vor 3997 Tagen)
bearbeitet von moompeetz,
hat jemand evtl. noch einen ABS-Sensor hinten links (7700301315H) zu liegen oder kann eine kostengüstige (kompetente) Quelle nennen.
Habe nun schon den zweiten aus der Bucht, der nicht passt, bekommen (entweder Kopfform oder Stecker)...
Dank im Voraus und Gruß vom
Tom
Lotti Karotti, (vor 3997 Tagen) @ moompeetz
Bei dem ABS-Problem kann auch nur die Steckverbindung vorne korrodiert sein. Verfolge das Kabel von hinten links nach vorne. Hinter dem Tragedreieck sitzt noch ein Verbindungsstecker, der sehr gerne korrodiert. War bei unserem 2000er-Kangoo auch so...Steckkontakte dort waren schon grün angelaufen.
Der Sensor geht selten kaputt.
moompeetz, (vor 3997 Tagen) @ Lotti Karotti
Alles vorher gecheckt. Sensor hat wohl sehr beim Ausbau wg. Achswechsel gelitten - war ziemlich festgegammelt.
Danke für den Tipp.
Suche ABS-Sensor - erledigt
moompeetz, (vor 3977 Tagen) @ Lotti Karotti
Habe einen für 42 EUR in neu bekommen. Ist drin und funktioniert.
(aber immer mit original Nummer bestellen - steht auf dem Kabel - gibt einige Varianten)
Gruß und nochmal Danke,
Tom
