Getriebeöl beim 1,9 Diesel 2003 (Plauderei)
Sascha2, (vor 4028 Tagen)
laut Renault soll da ein Gl5 75W80 rein. Ich wollte nur mal auffüllen, kann ich da auch ein 75 W 90 nehmen? Und ist das Orginalöl vollsyntetisch oder mineralisch?
Ein Online-Verkäuder, bei dem ich einige Sachen bestelle, meinte die Klassifizierung sei nicht ganz so wichtig nur mineralisch und syntetisch solle nicht vermischt werden.
GL5 sind beide, aber W80 hat er nicht im Programm W90 (syntetisch)schon.
Spricht da was dagegen? sonst muss ich das wieder wo anders bestellen.
Grüsse
sascha
JAU ⌂, 74632, (vor 4028 Tagen) @ Sascha2
Beides falsch - irgendwie...
Man kann synthetische und mineralische Öle durchaus mischen. Der Volksmund sagt synthetisch auf mineralisch geht, andersrum nicht. Ist aber beides nur Öl, bei der Synthese werde die Kohlenwasserstoffketten gezielt verlängert um das gewünschte Temperaturverhalten zu bekommen.
Grundsätzlich sind große Spreizungen der Viskosität nur durch Synthese zu erreichen, bei geringer Spreizung ist der zusätzliche Schritt einfach unnötig. Das originale Öl wird daher wohl ein mineralisches sein, es kann nach der alten Regel schon mit synthetischem Öl ergänzt werden.
Im Bezug auf die G1-Kangoo sollte die Viskosität eingehalten werden weil die Getriebe sonst lauter und schlechter zu schalten sind. Beim Nachfüllen ist der Effekt aber zu vernachlässigen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
