Re: Antenne und Waschanlage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andreas aus WI, (vor 9258 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Antenne und Waschanlage von carsten am 15. Juli 2001 14:30:36:
Danke. Verstanden. Gruss, A.
also ich hatte bis jetzt keine Probleme mit meinem KAngoo in Waschanlagen.
klar die Höhe sollte stimmen. Gelegnetlich wurde ich schon recht erstaunt angesehen wenn ich nach der zulässigen Höhe fragte.Ach so die Antenne nehme ich sowieso ab.
Eine Waschanlage reinigt halt etwas kraftvoller. Insbesondere die toten Fliegen und die Spuren nach dem Parken unter einem Baum gehen besser ab.
Ciao von now ck
Hallo Andreas(!)!
Also, ich nehme die Antenne immer ab. Allerdings ist das schon der zweite Schritt: Erstmal gucken oder fragen, ob die Waschanlage mit 1,80 m (+x cm) klarkommt ...
siehe auch: http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/568.htm und ff.
Bin dazu übergegangen, den Kangoo meist in diesen Selbstwaschanlagen mit der Hand (bzw. Kärcher und Bürste) zu reinigen. Mit ein bißchen Übung klappt das prima und ist auch nicht so teuer. Es hat ein bißchen gedauert, bis ich die Technik 'raushatte und nicht genauso naß war wie der Kangoo ...
Ciao, Andreas
(mit dem Rubinroten)
Muss/sollte ich die Dachantenne vor Nutzung einer automatischen Waschanlage abbauen? Gruß, Andreas
