Warmstartproblem mit Kangoo 1.9D, 4x4, Jg 2004, 110'000km (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
domenico670, (vor 3978 Tagen)
Hallo zusammen.
Habe seit geraumer Zeit Probleme das Fahrzeug mit heissem Motor zu starten. Das heisst, wenn ich starten orgelt der Anlasser (mit sehr viel Widerstand) für ein paar Sekunden und steht danach still als wäre die Batterie leer, diese vor einem Jahr ersetzt und hat eine Kapazität von 70A/H, denke nicht, dass das Problem an der Batterie liegt, das Fahrzeug kann problemlos angeschoben werden und läuft auf den ersten Zack. Nach einer Wartezeit von ca. 45Min started die Maschine wieder völlig normal.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass beim Startvorgang mit heissem Motor etwas Wiederstand leistet zusammegehend mit hohem Stromverbrauch (Servopumpe?) welches bei kaltem Motor nicht der Fall ist.
Ist jemandem dieses Problem bekannt oder weiss wie man es beheben kann?
Dank im Voraus und Gruß
Domenico
ein4x4, Süddeutschland, (vor 3978 Tagen) @ domenico670
Hi,
ich hatte sowas mal bei nem anderen Auto, war der Anlasser. Hab natürlich zuerst mal Batterien und sonstiges getauscht. Der Anlasserrotor hat sich so ausgedehnt, dass er in Verbindung mit einem ausgeschlagenem Lager am Stator geschliffen hat. Wenn wieder abgekühlt, gings besser.
Dafür spricht, dass Anschieben gut funktioniert.
Viel Erfolg,
ein4x4
schrödie, (vor 3978 Tagen) @ ein4x4
erstmal masseband erneuern oder batterie - zu überbrückung motor testen, beim kaltstart
domenico670, (vor 3978 Tagen) @ schrödie
"Neue" Batterie wurde bereits verbaut. Werde jetzt die Massekabel prüfen.
Was meinst du mit; "zu überbrückung motor testen, beim kaltstart"?
domenico670, (vor 3978 Tagen) @ ein4x4
Interessante These *thumbsup*
Ich werde dieser mal nachgehen...
Danke für den Input!
ingolf, B, (vor 3975 Tagen) @ domenico670
ein abgelaufener Nocken der Nockenwelle öffnet vll das Auslassventil nicht mehr richtig.
Bei voller Kompression schafft es der Anlasser nicht mehr.
Anlasser voll Kohlenstaub, abgenutzte Kohlen?
Grüße, Ingolf
domenico670, (vor 3953 Tagen) @ domenico670
Update auf "Warmstartproblem".
Hatte vor 2 Wochen das Massekabel "Getriebe-Chassis" ersetzt, da das alte langsam zerbröselte. Seither keine Probleme mehr mit Warmstart *thumbsup*
Herzlichen Dank an all jene welch sich mit guten Ratschlägen beteiligt haben.
Gruss
Domenico
