Wie Scheinwerfer ausbauen bei PH1 (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 3928 Tagen) @ Polyflux
Moin
Stoßfänger demontieren, dazu die beiden dicken Torx rechts und links an Stoßfänger herausdrehen, die Schrauben von der Radhausverkleidung am Radlauf links und rechts herausschrauben und von unten vorne die Schrauben des Stoßfängers auch entfernen. Den kompletten Stoßfänger kann man nun abnehmen. Und dann sieht man die restlichen beiden Schrauben des Scheinwerfers rechts und links.
Falls du den Motor der Leuchtweitenregulierung mit in den neuen Scheinwerfer übernehmen musst, dann vorsichtig den Motor aus der Verriegelung drehen und im Scheinwerfer ist die Kurbelstange des Motors in ein Kunststoffteil eingehängt. Vorsichtig aushängen.
Bei Rückfragen kannst du gerne nochmals nachhaken :-)
