Winterreifen 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
tanja, (vor 3928 Tagen)
wie war das doch gleich... bei dem 1.9 Diesel 4x4 dürfen auch andere Winterreifen drauf, als die im Brief genannten ??
Hatte da sowas in Erinnerung und meiner bräuchte grade neue.
Danke schon mal
tanja
Winterreifen 4x4
Karnivorus, (vor 3928 Tagen) @ tanja
Braucht der auch 185/65-15 ?
Da gibt es doch genug Auswahl.
Ich habe mir für den gleichen als Benziner die Nokian WR D4 in 88H in den Keller gelegt, da ich in diesem Winter auch neue brauche.
Da ich nicht weiß, welche Achslast der Diesel hat, musst du da selbst mal im FZG-Schein schauen, ob das noch geht.
Winterreifen 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3927 Tagen) @ tanja
Ja, die Markenbindung ist bei (allen) PKW hinfällig.
Der Lastindex ist angeblich auch nicht bindend wenn die zulässige Achslast niedriger ist. Wobei für Winterreifen aufm 4x4 eh ein niedrigerer gilt. Sommer 92, Winter 88.
Winterreifen 4x4
Sascha2, (vor 3927 Tagen) @ JAU
Also ich fahr sowohl im Sommer als auch im Winter 88 er (Traglast) Reifen.
Da gibt es von Renault einen Freigabegutachten etc, das langt wohl.
Die Auswahl und die Preise sind bei den 88 er einfach besser.
Winterreifen 4x4
tanja, (vor 3923 Tagen) @ Sascha2
Aaaah... genau dieses Freigabegutachten von Renault suche ich !
Bei mir sind die 88´er nur als M+S eingetragen, sonst 92´er- und die sind schwerer zu bekommen respektive teurer.
Winterreifen 4x4
Der Henrik, (vor 3923 Tagen) @ tanja
Gibts bei Renault in Brühl. Das hat Sascha2 doch schon geschrieben:
Anfragen mußt Du da schon selbst.
Winterreifen 4x4
Thomas-Stgt, (vor 3923 Tagen) @ Der Henrik
Ich kann es dir Einscannen und per Email oder per Fax schickenwenn es ausreicht (tut es normal, weil der TÜV die in seiner Datenbank auch hat)
Thomas
Winterreifen 4x4
gipsy30, (vor 3923 Tagen) @ Thomas-Stgt
Also ich habe mich mit dem Thema auch kürzlich beschäftigt.
Lt. TÜV dürfen sogar 85er Reifen gefahren werden (falls es sowas überhaupt gibt)
Im Schein steht 92er Reifen.
Verstehen tu ich den Blödsinn immer noch nicht, muss ich auch nicht, ich werde 88er nehmen, da es da die grösste Auswahl gibt.
LG
Winterreifen 4x4
Der Henrik, (vor 3923 Tagen) @ Thomas-Stgt
Das kannst Du Dir sparen, es steht im Wiki.:-D
Winterreifen 4x4
Sascha2, (vor 3922 Tagen) @ Der Henrik
Und bei mir wollte es noch nie jemand sehen !
Einfach 88er Reifen draufmachen. Achslast steht ja im Schein und den Rest kann jeder ausrechnen der was beanstanden will.
Winterreifen 4x4
Karnivorus, (vor 3922 Tagen) @ Sascha2
So auch die Aussage der Werkstatt:
Man braucht keine Freigabe von Renault, da Traglast durch Achslast vorgegeben ist.
Winterreifen 4x4
Der Henrik, (vor 3922 Tagen) @ Sascha2
bearbeitet von Der Henrik,
Und warum schreibt dann Renault "Prüfung durch a. a. S. erforderlich"?
Damit der Polizist bei der nächtlichen Kontrolle vielleicht noch anfängt, sich irgendwas auszurechnen?
Winterreifen 4x4
Kann jeder machen wie er will. Faxe und Kopiere auch gerne den Wisch, wenn ich ihn überhaupt noch finde.Aber wenn er eh im Wiki steht einfach selber machen.
Mir hat der TÜV das halt mal so erklärt, das die eingetragene Achslast zählt. Und wenn der wirklich Nachts mit der TAschenlampe meine Traglast prüfen will und sich dann verrechnet (PS notfalls rechne ich Ihm es halt vor, weil durch 2 Teilen kann ich auch noch Nachts)), was will er dann mache? Fahre ich dann auf Felgen weiter?
wohl kaum. Er kann mir dann höchtens eine Ordnungswidrigkeit unterstellen , die ja gar nicht vorliegt, was auch später gut zu klären ist.
Ich habe den Wisch bisher bei dem Auto (13 Jahre ) nie gebraucht weder beim TÜV noch sonst irgendwo.
Grüsse
Winterreifen 4x4
Schrauber, (vor 3922 Tagen) @ Der Henrik
bearbeitet von Schrauber,
Ich halte mich daran und habe es ausgedruckt im Auto liegen:
informativ GTÜ, linke Spalte auf Seite 3, einschließlich Tabelle um den erforderlichen Tragfähigkeitsindex selber zu ermitteln.
Die Regelung ist auch hier gut beschrieben:
ADAC, dort anklicken: "Lastindex" und "Abweichungen zwischen Fahrzeugschein und Reifen?", dort Abschnitt "Neuerungen seit Ende 2004"
Gruß, Schrauber
Winterreifen 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3922 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von JAU,
Die Schrieb von Renault sind ja auch aus dem Jahr 2003 oder früher. ;-)
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Reifenfreigabe_für_Lastenindex_81
Winterreifen 4x4
Horst, (vor 3922 Tagen) @ Der Henrik
ja nach der rechtlichen Situation müsste er, wenn er das prüfen/beanstanden will wirklich selbst nachrechnen.
Die Neuregelung mit den Abweichungen die zulässig sind kam nach meinem Stand vor allem um EU Recht zu entsprechen.
Teilweise waren ja im Schein sogar bestimmte Reifenhersteller drin. Nicht beim Kamgoo aber bei anderen spezielleren Fahrzeugen schon. Der LI im Schein ist halt auch so eine Grundlose Einschränkumg wenn diese nicht durch die Achslast zu rechtfertigen ist. Und nicht jeder Hersteller hat eben jeden LI der laut Schein gefordert ist.
