Lebensdauer für den 1.2 16V (D4F 730) (Plauderei)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3965 Tagen)
Moin zusammen,
ich würde gerne mal Erfahrungen zur Lebensdauer/ KM-Höchstständen zu ermitteln.
Es geht mir aber nur um den "neueren" D4F 730er (nicht D4F 712er) des 1.2 16V.
Das sollte ab BJ 2005 der Fall sein.
Chemges1, (vor 3941 Tagen) @ ghopper
Ich habe wohl einen der letzten aus Nordafrika, Baujahr 2009 mit nun 130.000 km auf der Uhr. Defekte bisher: Klimakompressor nach 2 Jahren und vorgestern getauschtes Masseband wegen unruhigem Motorlauf. Von Rost ist nichts zu sehen. Bis dato das perfekte Auto für mich....wenn man Blech in Reinform mag :-).
Gruß, Christoph
Martin Gensch, Hannover, (vor 3941 Tagen) @ Chemges1
Meiner kommt auch aus Marokko... hat noch keine 80.000 km runter, im Januar bekommt er zum ersten Mal einen neuen Zahnriemen (wie vorgeschrieben nach sechs Jahren).
Ob es ein D4F 730 ist weiss ich nicht, woran erkenne ich das?
Martin
meinautoistkaputt, (vor 3941 Tagen) @ Martin Gensch
An der leicht erreichbaren Drosselklappe. *thumbsup*
Schrauber, (vor 3941 Tagen) @ Martin Gensch
Anhand des Werkscodes ?
Gruß, Schrauber
postfrosch05, (vor 3941 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von postfrosch05,
Hallo
130 Tkm, Zündspule, Tankdichtung, Bremsennachsteller hinten (incl Bremsen und Radlager), Spurstangenköpfe sowie Verschleißteile.
Bisher ein anspruchsloses und leicht zu wartendes Auto
Grüße Simon
... , im Januar bekommt er zum ersten Mal einen neuen Zahnriemen (wie vorgeschrieben nach sechs Jahren).
Aah, 6 Jahre ist aber neu. :-P
Martin Gensch, Hannover, (vor 3941 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hat mich auch überrascht, beim Vorgänger waren es noch fünf Jahre oder 120Tkm, die 120Tkm haben sich nicht geändert.
Nach 3,5 Jahren war die Benzinpumpe kaputt und erst die dritte Ersatzpumpe funktionierte. War wohl eine schlechte Charge.
Beim Vorgänger war nach sechs Jahren der erste Auspuff durch, mal sehen ob dieser jetzt länger hält.
Martin
laut der Tabelle ist es ein D4F 730
Martin Gensch, Hannover, (vor 3941 Tagen) @ Schrauber
Martin
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3941 Tagen) @ Martin Gensch
Das macht Renault öfter. Bei Kauf meines Neuwagens war der Ölwechsel nach 30tkm vorgeschrieben. 1 Jahr später wurde ich aufgefordert alle 20tkm wechseln zu lassen, Intervall wurde geändert von Renault. Da habe ich dann aber nicht mitgespielt, bzw. gefragt ob ich meinerseits den Vertrag auch nachverhandeln kann...
Meiner wird jetzt 11 Jahre und hat 217tkm auf der Uhr.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3939 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wie ist dein Km-Stand? Ich habe noch Hoffnung das ich nicht den höchsten Stand habe - dann habe ich keinen Anhaltspunkt mehr für die Haltbarkeit meines Beuteltiers...:-(
1.2 16V (D4F 730) Luftfilter Wartungsintervall ?
Horst, (vor 3935 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
Ich hab da eine Bitte.
Kannst Du mal in deinem Wartungsheft nachschauen, welches Intervall beim 1.2 16V für den Luftfilter vorgesehen ist?
Ich habe ja einen der ersten D4F730 aus 08/2004, bei mir steht unverändert für den 1.2 16 V alle 30 TKM drin.
Der Luftfilter ist ja aber etwa doppelt so groß wie beim D4F 712, und ich vermute das mein Wartungsheft ein alten Stand hat und das in deinem schon korrigiert worden sein könnte.
Am Rande: Meiner hat jetzt 127 TKm drauf, also weit weniger als der von ghopper.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3934 Tagen) @ Horst
Hallo Martin,
Hallo Horst,
bei mir steht auch 30tkm im Heft als Intervall. Hatte sich bei mir aber auf etwa jährlichen Wechsel eingependelt. Die olle Papierfiltertüte wurde doch recht schnell müde und nach dem Tausch merkte ich doch deutlich wie der kleine Motor aufatmet. Bei 1-jähriger Verschmutzung UND feuchter Witterung über mehrere Tage war es am deutlichsten.
Ich habe dann auf den Dauerluftfilter (nicht Sport!) von K&N gewechselt. Ist jetzt seit 1 1/2 Jahren und etwa 40tkm drin und läuft wie am ersten Tag.
Bei 60tkm wird er mit Reinigungsöl abgespült und kann wieder für 60tkm vergessen werden. So die Theorie.
Hier Bilder:
Der K&N wirkt gerade auf dem ersten Bild etwas zu klein, liegt aber daran das er sehr flach ist und dadurch viel tiefer auf der Pappe liegt. Sitz im Filterkasten ist perfekt.
meinautoistkaputt, (vor 3933 Tagen) @ ghopper
Hast du mal eine Teilenummer für uns?
Ich finde immer nur Sportluftfilter? :grübel
Horst, (vor 3933 Tagen) @ ghopper
hab bisher so alle 2 1/2 bis 3 Jahre getauscht. Halt immer bei etwa 30 Tkm, war immer recht sauber und man hat keine Motorlaufeigenschaften Änderung gemerkt.
Beim Twingo wurde das Intervall auf 60TKm mit dem größerem Filter geändert, offenbar beim Kangoo nicht.
Der Henrik, (vor 3933 Tagen) @ ghopper
In der Praxis ist das aber eine riesen Ferkelei. Mit verschiedenen Reinigungsbädern, die man in verschließbaren Kanistern haben sollte, fürs nächste mal. Da muß man den Filter komplett eintauchen können. Und Druckluft braucht man auch, sonst bleibt die ganze Schlotze schön drin im Filter.
Mir reicht das schon in der Motorsäge, aber so ein Riesen-Teil vom PKW möcht ich nicht auswaschen müssen. Viel Spaß!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3933 Tagen) @ meinautoistkaputt
Klar, ist ja nicht so geheim wie dein KM-Stand. Hab noch mal genau geguckt. Habe den Filter schon seit 11/2013 drin, sind also gut 2 Jahre und 45tkm. K&N Nr. 33-2925, wie im Link von Horst. Wartungsintervall sind sogar 80tkm. Heißen jetzt wohl alle nur noch "Sport", wahrscheinlich weil der Verbraucher es erwartet. Ich hatte es so formuliert um die Anti-Tuner zu beruhigen ;-). Welche Ferkelei Henrik mit dem Teil anstellen möchte ist mir nicht ganz klar. Kleiner Kompressor wär vorhanden, Druckluft zerstört aber den Filter (Baumwolle). Reinigungsanleitung hier und hier.
Ich bin völlig zufrieden damit und kann das Produkt empfehlen. Wer keinen Sinn, Nutzen oder Vorteil darin sieht, fährt einfach weiter mit Papier und ist auch zufrieden.
da hast Du also ein 75 PS Sportkangoo ohne es zu wissen.
Wenn Du den erstmalig reinigst kannst Du ja mal berichten, das Geheimis mit den Kanistern wirst Du ja leidee nicht
lüften.
Guten Rutsch
Das ist mir dann doch etwas zu teuer.
Filter + Reiniger - Da bekomme ich sechs Jahre lang einen neuen Mann-Filter.
fusti, Hamburg-Nordosten, (vor 3253 Tagen) @ postfrosch05
nun 179000km, Kopfdichtung bei 50tkm, sonst nur Bremsen und Spurstangenköpfe...
läuft..
gute Fahrt
Fusti
