ABS und ESP überprüfen! Fehlermeldung ABS und ESP überprüfen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KangoognaK, (vor 3677 Tagen)
Liebe Forianer,
ich bin neu hier, fahre seit 10 Jahren Kangoo und bin mit den drei Kangoos, die sich im laufe dieser Jahre in meinem Besitz befanden, sehr zufrieden.
Jetzt taucht jedoch das erste Problem auf, das mich an meine Grenzen bringt.
Es handelt sich um einen Kangoo II, EZ 08/2010, Diesel, 1461 ccm, 76 kW.
Fahrzeug Identnummer: VF1KW0FB643872490
Folgendes mußte ich festellen:
Vor ca. einem Jahr leuchtete im Abstand von einigen Tagen immer wieder im Display -ABS und ESP überprüfen- auf.
Den ganzen Sommer, ev. wegen der hohen Temperaturen und der Trockenheit, kam diese Meldung nicht.
Seit einigen Wochen, kommt diese Meldung bei annähernd jeder Fahrt.
Ich fuhr zum Boschdienst, dieser hat den Fehler ausgelesen.
Fehlerspeicher: 50C6 Bremslichtschalter fehlerhaft!
Fehlerspeicher wurde gelöscht.
Den Bremslichtschalter habe ich getauscht, was allerdings nichts brachte. Der Fehler bzw. die Meldung im Display erscheint nach wie vor. *wein*
Ich bitte euch um Hilfe, damit mein geliebter Kangoo wieder fehlerfrei läuft.
Gruß Hans
Lotti Karotti, (vor 3677 Tagen) @ KangoognaK
bearbeitet von Lotti Karotti,
Sicher bin ich mir nicht, deshalb wäre eine Fehlerauslesung bei Renault sinnvoll.
Fehler 50C6 wäre Fehlercode DF056
Und Fehlercode DF056 würde bedeuten, dass irgendetwas mit deinen Heckleuchten nicht stimmt.
Was das aber jetzt mit ABS und ESP zu tun hat, weiß ich leider nicht. Daher wäre es wirklich ratsamer, das mal bei Renault überprüfen zu lassen.
...uups, hab ein Bild vergessen. Zustände ET017 Bremspedalbetätigungen (Bremspedalstellung muss vom Steuergerät erkannt werden):
Horst, (vor 3677 Tagen) @ Lotti Karotti
moderne Bremspedalkontakte sind gedoppelt. Bei Widerspruch gibts Alarm.
Das soll Ausfälle der ganzen Funtionen die daran hängen reduzieren.
Das können zum Beispiel sein( was der Kangoo davon macht kann ich nicht sagen):
-Bremslicht anschalten
-Motor Leistungsbegrenzung einleiten ( falls Gaspedal verklemmt)
-Bremsbeläge automatisch leicht anlegen um Wasser von den Scheiben zu verdrängen
-Tempomat abschalten
-Laderegelung Batterie steuern ( energiesparend die Batterie laden)
Die Auswertung des gedoppelten Bremspedalschalters obligt dabei dem ABS, irgendwo muss ja die Software dazu rein und das ABS/ESP ist nunmal für die Bremse verantwortlich. Passt also thematisch sinnvoll.
Hast Du nach der Reperatur mal den Fehler löschen laasen?
Wie lange fährst Du seit deiner Reperatur?
Unter Umständen muss der permanente Fehler auch nochmal gelöscht werden.
Wenn das löschen trotz driner Reperatur nichts hilft. Kommen halt auch die Stecker und Kabel in Frage, das kann das Steuergerät nicht unterscheiden.
KangoognaK, (vor 3677 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
der Fehler wurde mehrmals gelöscht, ich fahre mit diesem Zustand jetzt seit einigen Tagen.
Muß man den Bremslichtschalter nach dem Einbau auf irgendeine Weise justieren?
Mir kommt nämlich vor, als ob der Fehler jetzt noch häufiger auftreten würde als vorher. Vorher trat der Fehler erst während der Fahrt auf, jetzt schon vor Antritt der Fahrt bei Betätigung des Bremspedals.
Gruß Hans und danke!
Horst, (vor 3677 Tagen) @ KangoognaK
hast Du den richtigen Schalter verbaut?
Es gibt ja auch Varianten mit nur einem verbautem Kontakt.
Welche Teilenummer hast Du eingebaut?
Oder den neue ist schlicht ganz defekt, oder der Stecker ist jetzt ganz kaputt
Den Schalter hab ich mit einem Freund eingebaut, der ist Kfz-Meister. Ich nehme an das passt. Werd es morgen nochmals mit ihm kontollieren.
Gruß Hans
KangoognaK, (vor 3675 Tagen) @ Horst
Hallo Horst und alle anderen,
kann / muß man diese gedoppelten Bremslichschalter justieren oder aufeinander abstimmen oder sind die schon aufeinander eingestellt?
Kann / muß man den neu eingebauten Bremslichtschalter justieren was den Druckpunkt des Bremspedals anbelangt?
Gruß Hans
meinautoistkaputt, (vor 3677 Tagen) @ Lotti Karotti
Im Clip bekommt man doch noch 1.DEF oder 2.DEF angezeigt.
Darauf geklickt oder auf den Fehlertext, kommt doch eine weitere Erklärung.
Ist da im Diagnosedokument nichts zu finden?
Warum, es heißt Bremspedal ...
Als ich einen DF025 hatte (OT-Geber), stand dort hin und wieder auch der Bremslichtschalter drin. Keine Ahnung warum.
Möglich wäre auch, daß er damit eine Spritabschaltung macht oder bei einer Notbremsung die Warnblinkanlage anschaltet. Vielleicht. ;-)
Gehe mal in die Benzineinspritzung-> Liste der Zustände. Dort kannst du das Bremspedal ablesen.
Bei mir schaltet es ganz sauber.
Lotti Karotti, (vor 3677 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ließ mal bei dem Bild zum Fehlercode DF056 den Hinweistext zu "Nein" ;-)
KangoognaK, (vor 3677 Tagen) @ Lotti Karotti
... nochmals herzlichen Dank!
Gruß Hans
Klasse Forum!!!
Hallo Lotti Karotti,
besten Dank schon mal für Deine schnelle Antwort.
Ergänzend möchte ich noch mitteilen, daß mir heute noch folgendes aufgefallen ist:
1. Die Fehlermeldung erscheint auch im Display bei stehendem Fahrzeug.
2. Die Bremslichter leuchten nur ganz kurz, vielleicht gerade mal für eine Sekunde, auf. Just in dem Moment in dem sie ausgehen erscheint auch im Display die Fehlermeldung.
3. Die Bremslichter leuchten nur auf, wenn man das Bremspedal voll durchdrückt.
Fällt Dir dazu noch etwas hilfreiches ein? Kann man den Fehler jetzt ev. noch mehr eingrenzen?
Schönen Gruß aus Bayern, Hans
In dem Falle mal den Hinweistext im Bild 2 zu "Nein" beachten....wäre eine mögliche Fehlerursache.
Nochmals Danke, werd ich morgen mal machen.
Gruß Hans
poing2112, (vor 2745 Tagen) @ KangoognaK
Guten Morgen,
Is zwar schon ein Paar Tage her ;-) aber...
Ich hab den gleichen Fehler...
Hast Du denn das Problem gelöst?
KangoognaK, (vor 2745 Tagen) @ poing2112
Hallo poing,
ja das Problem habe ich gelöst.
Es war ein Kabelbruch zwischen Bremslichtschalter und Steuergerät, direkt am Stecker des Steuergerätes.
Deshalb erkannte das Gerät beim Auslesen des Fehlers das Ganze so als wenn der Bremslichtschalter defekt wäre. Den hatte ich aber vorher schon getauscht.
Gruß Hans
Hallo Hans,
Danke für die Info. Das könnte bei mir auch passen, hab am Samstag die Sicherung für das Standlicht hinten rechts getauscht, da die durchgebrannt war. Möglich, daß ich da was verletzt hab. Die Sicherungen sind ja auch besonders leicht zugänglich...
Gute Zeit und Grüße
Ingo
