Zündaussetzer, was tun? (Plauderei)
postfrosch05, (vor 3947 Tagen)
seit dem Beginn des nass-kalten Wetters hat unser 1.2 16V mit über 130 Tkm im Bereich 1500 bis 2200 Umin einzelne Zündaussetzer. Seit kurzem auch -wenn auch selten - im Bereich bis 4000. Manchmal flackert die orange Motorleuchte. Im Fehlerspeicher standen
mehrere P0300 (Zündaussetzer erkannt) sowie je ein
P0302 und P0420 (Katalysator).
Ich vermute, es sind eine neue Zündspule und Kabel und Kerzen fällig?
Irgendwelche Marken bekannt, von denen man die Finger lassen sollte?
Grüsse
Simon
Horst, (vor 3947 Tagen) @ postfrosch05
2004 war beim 1.2 16V der Wechsel von D4F 712 nach D4F 730.
Wenn Du schon den neueren Motor hast empfehle ich Dir die Lösung mit mit seperaten Zündkabeln und der Zündspule von Beru.
Siehe auch: http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Z%C3%BCndspule_D4F
Gibts als Set zum Beispiel: http://www.teilehaber.de/itm/zuendspule-beru-zs375-ids26868.html
Das passt aber wirklich nur bei den neueren D4F730 die Angabe ab 2001 ist falsch.
postfrosch05, (vor 3947 Tagen) @ Horst
Danke. Auf meinen Kabeln steht 82 00 360 911, es wird dann wohl ein D4F-730 sein.
Simon
hast Du den großen schwarzen recht glatten Luftkasten oben auf dem Motor?
Der alte hat so ein silbernes Kunstoffteil mit drin und nicht so ne riesen glatte fläche.
Das Set mit getrennten und nicht vergossenen Kabel hat bei Marderbiss auchden Vorteil, die Kabel gibts auch seperat.
Er hat einen glatten schwarzen LuFi-Kasten...
Zündspule gewechselt
postfrosch05, (vor 3939 Tagen) @ postfrosch05
Beim lokalen Teiletandler das Doppelte bezahlt, dafür 6h später abgeholt und 4 Tage liegen lassen ;-) nun ja. Einbau war easy und er läuft besser.
Nur zur Info:
Das Set ZS 375 besteht aus einer Spule ZS 325 und Kabeln.
Grüße Simon
Horst, (vor 3938 Tagen) @ postfrosch05
nur besser? Oder wieder normal?
Wenn das schon länger war, macht es Sinn auch die Kerzen zu prüfen/wechseln.
Das doppelte ist heftig, da hättest Du auch bei Renault kaufen können.
Frohes Fest
postfrosch05, (vor 3936 Tagen) @ Horst
Das passt schon, ich hätte es ja am gleichen Nachmittag oder am WE einbauen können. Renault ist ein paar Käffer weit weg, das lohnt noch weniger/nie.
