Klappern am Unterboden im Stand (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3874 Tagen) @ sky
Moin
Meine Frage - kann das mit dem unteren Motorlager zusammenhängen, oder gar ein defekter Kat??
Das untere Motorenlager macht sich bei einem Defekt durch kräftiges hin- und herschlagen des Schaltknüppels bemerkbar. Wenn der Motor im unteren Bereich nicht dementsprechend durch das Lagergummi abgefangen wird, bewegt er sich unverhältnismäßig stark. Dementsprechend auch der Auspuff. Ich kenne das Problem, wenn man Geräusche an Blechdosen hört und es nicht genau lokalisieren kann. Schau einfach, ob sich der Auspuff im Stand bei laufenden Motor stark bewegt. Wenn ja, dann dass untere Motorlager tauschen. Müsste sowieso mal bei dem Alter des Kangoos und kostet nicht viel.
