Teilenummer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3867 Tagen) @ Vi_Deo
Ich denke ich werde das äußere Gelenk demontieren.
Das geht nicht! Erst ab PH2.
Eine Diagnose kann jedoch nur nach der Demontage und nach dem Entfetten des Gelenkes erfolgt werden.
Nein, muß nicht.
Vorderwagen hoch. Rad abbauen.
Bremsscheibe festhalten und versuchen die Welle in Längsrichtung ziehen/drücken. Jetzt versuche die Welle in beide Richtungen zu drehen. (Die Bremsscheibe hältst du schön fest.) Es darf kein Spiel zu spüren sein.
Das Ganze auch bei unterschiedlichen Lenkeinschlägen.
