Batterie Frage (Plauderei)
Berliner, (vor 3923 Tagen)
Tachchen Leute und gesundes neues
bei mein kangoo schwächelt die Batterie
darum habe ick mich off der suche nach eene neuen Batterie gemacht ;-)
das sind die Daten von meiner
Alten Batterie 12v 53Ah 500A (en)
und das sind die Daten von der
Neuen Batterie 12v 55Ah 480A (en)
der Verkäufer hat gesagt das die alte Batterie falsch wäre zwecks Aufladung stimmt das oder hat der mich voll über den Tisch gezogen :-D ;-)
Gruß Mike
Batterie Frage
Wintergarten, (vor 3923 Tagen) @ Berliner
"Voll ueber den Tisch gezogen" kann man nur bewerten, wenn man den Preis der neuen weiss.
Ansonsten liegen die Werte doch nahe beieinander.
Die 2 Amperestunden mehr, sollten kein Problem sein, das heisst das da ca. 4% mehr Ladung reinpasst.
Eventuell sind die 480Ampere ein Problem. Da muesste man aber wissen was Renault original dafuer vorgesehen hat. Es koennte dann sein, das der Anlasser im Extremfall nicht genug Leistung entwickeln kann. Das sind aber auch nur ca 4% weniger als in der alten.
Was "zwecks Aufladung" nicht stimmen soll weiss ich nicht. Da die alte weniger Kapazitaet hat, ist die Warscheinlichkeit groesser, dass sie voll geladen wird. Ueberladen werden KFZ Akkus, bei funktionierendem Regler, eigendlich nicht. Ich habe sogar gehoert, dass der Akku besser oefters voll geladen werden soll, um die Lebensdauer zu vergroessern.
//Wintergarten
Verkauft: Kangoo 1,2l; 58PS; EZ 01:2002;
Jetzt: Kangoo 1,2l 16V; 75PS; EZ 2005
Und: SEAT MII Ecofuel 68PS; BJ 2018
Im Sommer 2024 verkauft:
VW T3 WBX 2.1l 92PS; BJ 1990
@ wintergarten
Berliner, (vor 3923 Tagen) @ Wintergarten
Tachchen Wintergarten
könnte man die neue einbauen?
Oder?
die neue hat 59euro gekostet
ick habe nach der Batterie mit gleichen werten (53Ah 500A) von der alten aus schau gehalten aber leider nix gefunden
ob die alte Batterie original von Werk ist kann ick leider nicht zusagen
oder vom Vorgänger ersetzt worden ist
Gruß Mike
@ wintergarten
ich werde hier keine Verantwortung uebernehmen!
Aber lass es mich so sagen, wenn die Batterie mechanisch passt, d.h. Laenge, Breite, Hoehe und Position der Pole, und ich gerade nichts bessere finde, wuerde ich sie einbauen.
Gruesse
@ wintergarten
Peter Franken, (vor 3922 Tagen) @ Berliner
Hallo Wintergarten!
Bau das Größte ein was geht - bei den Temperaturen in Berlin brauchst Du das auch!
Siehe weiter unten.
Ich mache das auch so und habe keine Probleme.
gruesse
Batterie Frage
Cosmopolit, (vor 3923 Tagen) @ Berliner
Wenn die neue schon drin ist, dann ist es auch egal- fahr sie, bis sie nicht mehr geht, das kann einige Jahren dauern.
Für einen Diesel würde ich eher die 70 Ampere Marke anpeilen, aber ausschlaggebend ist, ob der Platz da reicht, sprich Länge und Breite. Über die verschiedenen Marken gibt es hier und auch sonst in anderen Foren sehr viele Beiträge, also zuerst lesen.
Batterie Frage
JAU ⌂, 74632, (vor 3923 Tagen) @ Berliner
Passt.
Das ist nur die Starterbatterie für ein Auto und keine Kerntechnik.
Batterie Frage
Hallo Berliner!
Du brauchst sicher eine 70Ah Batterie!
Habe ich auch;
Grundsaetlich baut man das Größte ein was passt - wegen der Reserven.
gruesse
Batterie Frage
Hallo Berliner!
Das kann nicht sein - diese Batterie ist zu schwach!
Ich habe 12V - 70A - 720Ah.
Wenn Du etwas besseres findest - umso besser.
Deine Batterie ist absolut zu schwach und mach bei diesem Wetter schlapp ( bei Minusgraden muss du mal die Hälfte der Kapazität rechnen ).
Deine Batterie ist für einen Benziner gut.
gruesse
Batterie Frage
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 3922 Tagen) @ Berliner
Hallo Berliner,
Du benötigst die Batterie die Peter beschrieben hat.
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
Batterie Frage
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 3919 Tagen) @ Berliner
Hallo Berliner
NORMA hat eine Energizer mit 72Ah im Angebot, für 84,99€.
Die Größe 275x175x175 passt in dein Auto, fahre ich auch schon 2jahre in meinem dci.
Michael
Unsere Beuteltiere
