Funksender (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wir verzweifeln bald mit der ZV. Wir haben dein einen Schlüssel nachgelötet aber nix.
Auf dem Schlüssel ist ein IC, wenn der hopps ist geht garnix mehr.
Die Wegfahrsperre am Schlüssel tut noch?
Beim manuellen verschließen gehen die Blinker auch nicht.
Ist normal.
Habe gelesen könnte auch am Magnetschalter im / am Tankdeckel
Die Funktion ist von der Zentralelektronik unabhängig. Dafür steckt ein zusätzliches Relais hinter der seitlichen Kofferraumabdeckung Fahrerseitig.
Der Aktuator ist auch anders als an der Beifahrerseite. Er hat noch ein dritte Stellung, der Knopf verschwindet bei öffnen des Tankdeckels komplett in der Türe.
Wenn das Relais kaputt ist kann der Aktuator durchbrennen und das Relais der Zentralelektronik in Mitleidenschaft ziehen. Dann geht aber auch über die Taste an der Mittelkonsole nix mehr.
oder am Speicher der Zentralelektronik.
Dann bleibt einem nur Renault-Ersatzteil oder eine ZV aus dem Zubehör.
Weil da auch die WFS mit drin steckt kommuniziert die Zentralelektronik auch mit Motorsteuergerät und (beim Diesel) Spritpumpe, bei Teilen vom Schlachter müssten die mit getauscht werden.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
