Servomotor/-pumpe von Zweit-Ausrüstern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
meine erste Pumpe hielt keine 50.000.
War aber wenige Tage vorm Ablauf der Garantie. :D
Normalerweise hält so eine Servo fast eine Ewigkeit. Bei den hydraulischen Pumpen kommt es allerdings zu frühzeitigen Tod, wenn man oft und lange das Lenkrad an den Endanschlägen hält. Dadurch wird der Druck in der Pumpe auf ein vielfaches ansteigen und die Wellendichtung geht kaputt = Leck an der Welle.
Ob das bei den elektrischen Servopumpen genauso ist, weiß ich nicht. ich könnte mir aber vorstellen, dass auch da bei den Endanschlägen der Lenkraddrehung einiges an Strom fließt = starke Hitzeentwicklung und Wicklungsschäden.
Also mal überlegen, ob bei Einparkversuchen die Servo überlastet wird. Könnte eine mögliche Ursache sein für vorschnellen Pumpentod.
