querlenker 4x4 (Plauderei)
Sascha2, (vor 3899 Tagen)
brauche wohl neue Lager für den Gussquerlenker vom 4x4.
Und zwar die beiden Inneren Gummilager, also da wo der Querlenker selber festgeschraubt ist.(Nicht aussen das eine, welches meistens kaputt ist)
Renault hat mir da heute am Telefon eine Teilenummer gegeben , aber die ist falsch. War die für aussen und auch nicht für den 4x4! (da gibts offiziell eh keine)
(PS aussen kann das Gelenk auch neu eingepresst werden, aber Renault führt das Ersatzteil nicht)
Ich suche jetzt allerdings die für Innen. Hat da jemand die Teilenummer?
Danke und Grüsse
querlenker 4x4
Der Henrik, (vor 3898 Tagen) @ Sascha2
bearbeitet von Der Henrik,
Das Problem ist, daß fast überall Teile für den 4x2 als 4x4 angeboten werden. Auch bei seriösen Teilehändlern ist das so in deren Computerprogramm drin.
Ich hab damals das Kugelgelenk hier bekommen (Teilenummer ist irgendwo im Forum zu finden):
http://www.werthenbach.de/autoteile/unternehmen/standorte.html
Vielleicht haben die auch die inneren Buchsen?
Oder hier:
http://www.heilundsohn.de/cmsms/
Falls Du einen Standort in der nähe hast, Buchse ausbauen und hinfahren. Als kleiner Tip: eventuell sind die auch in anderen (größeren) Renaults aus der Zeit verbaut. Laguna? Safrane?
edit: war gerade im Keller bei meinen Schätzchen (unverkäuflich, man weiß ja nie, was am 4x4 als nächstes verreckt). Auf den Buchsen steht eine Nummer:
77 00 437 028
die führt dahin:
http://www.ebay.co.uk/itm/SUSPENSION-ARM-BUSH-x1-SCENIC-4X4-OE-Ref-77-00-437-028-/15111...
Also Scenic 4x4*engel*
http://www.emotorspares.co.uk/
Falls Du Hilfe beim bestellen brauchst, sag Bescheid!
Noch mehr Hersteller:
http://www.niparts.com/s_DA2D2D/7700437028.html
Aber ohne Gewähr, beim 4x4 weiß man nie. Vielleicht mal eine zum testen bestellen?
