Heckscheibenwischer fährt nicht in Nullstellung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kutscher-uli, (vor 3823 Tagen) @ Superaxel
Normalerweise arbeitet die Rückstellung so das an einem Anschluss des Motors immer Spannung anliegt. damit wird der Scheibenwischer in die Ruhesetellung bewegt.
Der zweite Anschluss wird nur beim einschalten des Wischers bestromt, schaltet man den Wischer wieder ab bringt der Strom des anderen Anschlusses ihn in die Parksetllung zurück. Dort ist die Schleifbahn des Motors unterbrochen so das er passend stehen bleibt.
Bei dir ist wahrscheinlich ein Kabel im Bereich der Heckklappe gebrochen. Mess mal am Motor durch, wenn die Kabel alle OK sind muss bei eingeschalteter Zündung mind. 1x Strom ankommen, beim einschalten des Wischers muss Strom an einer weiteren Klemme anliegen.
