Hilfe, Benzinpumpe wird nicht angesteuert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem.
vor ca. 2 Wochen wollte mein Kangoo (BJ.02,43kW,Benzin)nicht mehr anspringen.
Motor dreht aber springt nicht an.Der gelbe Engel erklärte mir das es an der Benzinpumpe liegt(hatte ich mir auch gedacht).Daraufhin habe ich eine neue besorgt und montiert,leider mit demselben fehler (Pech).Habe das Pumpenrelais mal mit dem daneben gewechselt, selber Fehler.Habe jetzt mal das Relais für die Pumpe überbrückt und siehe da, die Pumpe läuft.
Der Motor springt aber leider bei überbrücktem Relais dennoch nicht an.Der Tank ist randvoll, von daher denke ich, es sollte nicht allzuviel Luft in die Ltg. gekommen sein.
Hat jemand vielleicht noch einen Tip?
Gruß Sören
PS: Verzeiht mir bitte wenn ich an der falschen Stelle Frage, ist das erste Mal das ich in einem Forum Hilfe ersuche
