Bremsausfall kurz vor Stillstand? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 3813 Tagen) @ Klaus H.
Das war die erste Info, die ich hatte. Auf Nachfrage gestern abend erfuhr ich dann genaueres, nämlich dass das Pedal kurz nachgibt.
Dann ist Luft drin. Nur, wo ist die Bremsflüssigkeit hin? Bremszylinder hintern? Bremse vorn zu weit runter und Kolben angegammelt.....?!?!
Und wenn man damit nicht rechnet ist das schon heftig. Bei den nächsten Bremsungen ging's wieder, und dann kurz vor Stillstand irgendwann wieder dasselbe. Und das könnte dann schon am ABS liegen, wenn der Ring gebrochen ist und zwischen den Zähnen an einer Stelle ein größerer Abstand ist, merkt das das ABS vermutlich erst bei langsamster Fahrt.
Nein, dann funktioniert das ABS garnicht mehr und die Warnlampe geht an. Aber Bremsen kannst Du auch ohne ABS ganz normal. Da liegt was anderes in argen...
Ich staune immer wieder, wie wenig den meisten hier die technischen Zusammenhänge bekannt sind....*what*
Scheiben sind ca. 60'km (die Zweiten),
Das ist aber schon viel.
