Wegfahrspeere beim Renault Kangoo KC Bj 2000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pontiac1339, (vor 3813 Tagen)
meine Frau hat bei Ihren Kangoo das Problem das die Wegfahrspeere nicht beim Starten ausgeht, nur mit den Trick ZF drücken beim Starten klappt es zur Zeit noch. Renault möchte uns gleich neue Schlüssel mit Flip andrehen für 180,00 €.
Meine Frage, wenn ich ein Gebrauchte Wegfahrspeere mit Zündschlüssel Antenne und zwei Schlüssel kaufe, kann die dann von jeder Werkstadt so eingebaut werden ohne das sie neu angelernt werden muß über Renault??
Wegfahrsperre beim Renault Kangoo KC Bj 2000
Schrauber, (vor 3813 Tagen) @ Pontiac1339
Guck mal im Wiki: KLICK, besonders ganz unten unter "Weiterer Hinweis" - vielleicht ist es das?
Gruß, Schrauber
Pontiac1339, (vor 3813 Tagen) @ Schrauber
Hallo, glaube nicht das es klappt, da der zweite Schlüssel seit Anfang an diese Probleme hatte und nur zum Starten gebracht wurde wenn mit dem 1 Schlüssel aufgemacht wurde. Daher ja meine Frage ob ich die komplette Wegfahrsperre samt Zündschlüssel und Antenne tauschen kann ohne die neu ans Auto an zu lernen. Also die Elektronische Wegfahrsperre, das Zündschloss mit der Antenne für den Schlüssel und die Schlüssel. Würde dann bei einen Schrottplatz mir dieses Besorgen, wo ich auch Garantie drauf habe.
Holger Guttmann, (vor 3813 Tagen) @ Pontiac1339
Garantie auf Renault Elekronik beim Schrotti?
Optimist :-)
Pontiac1339, (vor 3813 Tagen) @ Holger Guttmann
Der Schrotti hat viel mit unserer Firma zu tun, wenn wir bei Ihm sachen holen die nicht gehen tauscht er sie problemlos um :)
Der Henrik, (vor 3813 Tagen) @ Pontiac1339
Das macht jeder seriöse (*what*) Schrotti! Unserer markiert alles mit gelbem Fettstift. Selbst die Ludolfs tauschen um!
meinautoistkaputt, (vor 3812 Tagen) @ Pontiac1339
Transponder/Antenne ist nicht notwendig.
Zu der Geschichte gehört aber das Motorsteuergerät!
Also WFS, MSG und Chip im Schlüssel. Den Bart kannst du ja tauschen.
Das MSG schränkt die Möglichkeiten allerdings gewaltig ein.
Horst, (vor 3812 Tagen) @ Pontiac1339
das Fehlerbild das Du aufzeigst ist ganz typisch für den Schlüssel, irgenwann kommt das.
Bei Dir haben es inzwischen halt beide.
Der Trick mit der betätigung des Knopfes bewirkt, dass die Elektronik mit Strom versorgt wird.
Die Versorgungsspannung soll eigentlich durch induktion gewonnen werden.
Der Schwingkreis im Schlüssel ist dann in der Regel bei der Spule/Platinen verbindung unterbrochen, ist daher nicht mehr
in der Lage die Versorgung mit Strom in der Schlüsselelektronik sicher zu stellen.
Alternativ gibts zum beispiel bei Kangooteile.de auch wesentlich preiswerter Ein Schlüsselkopf nur mit WFS ohne ZV zu kaufen.
