Winter/Sommerreifen (Plauderei)
Norbert F. aus I., (vor 3861 Tagen)
Hallo , ist jetzt nicht ausdrücklich ein Kangoo-Thema und betrift auch nur Neuwagen ab bj 2015 aber vielleicht hat ja jemand Ahnung.
Mußte mir sagen lassen , als ich die Winterreifen drauf machen gelassen habe(mache ich eigendlich selbst) das Autos ab Bj 2015 eine aktive Reifebdrucküberwachung haben MÜSSEN!!! habe es erst nicht glauben können das es ein muss ist, ist aber so.
Auf alle Fälle muss jeder Reifen an seinem Platz im Auto angemeldet werden.
jetzt zu meiner Frage: muß ich dann beim wechsel auf die Sommerreifen auch wieder in die Werkstatt die Reifen ummelden oder erkennt das system meine Sommerreifen wieder? Bzw. muss ich zum kostenpflichtigen anmelden in die Werkstatt , oder kann man das auch selbst machen?
Gruß Norbert
P.S. so ein Schwachsinn , könnte mich schon wieder aufregen deshalb. als wenn ich nicht selber sehe ob ich Luft brauche oder nicht.....
Winter/Sommerreifen
sawachika, (vor 3861 Tagen) @ Norbert F. aus I.
Das ist sehr Fahrzeugabhängig.
Einige Fahrzeuge lernen die Räderpositionen automatisch neu, andere erkennen nur zwei Rädersätze, die ihnen mal angelernt worden sind und wieder andere müssen jedes mal neu angelernt werden.
Wieder andere brauchen spezielle, teure Ventile, andere wiederum messen indirekt über das ABS/ESP und brauchen nur ab und zu eine Kalibrierung, die man per Knopfdruck anstoßen kann.
Das Problem existiert aber schon seit 1. November 2014.
Der Kangoo gehört zu der Werkstattfruendlichsten Variante und das, obwohl man mit der erhöhten Genauigkeit der verbauten Ventile mangels entsprechendem Bordcomputer nicht mal in Form einer detailierten Anzeige etwas hat.
Es gibt da beim Kangoo diverse Möglichkeiten, damit umzugehen.
Man kann die Ventilsensoren sich sparen und mit der Werkstattlampe leben, bis man wieder den Reifensatz drauf hat, der Sensoren drin hat. Man kann auch die Sensorfunktion deaktivieren lassen, wenn man die technischen Mittel dazu hat.
Vermutlich gibt für diese beiden Methoden gesetzliche Verbotsschilder - bis hin zum Verlust der Zulassung des Fahrzeuges.
Allwetterreifen sind die billigste legale Möglichkeit - spart dann zumindest auch den Wechsel.
Wenn das Ziel der EU gewesen ist, statt mit wenig Luft halt mit mäßiger Berreifung zu fahren, dann wäre das auch erreicht damit ;-)
Winter/Sommerreifen
Norbert F. aus I., (vor 3861 Tagen) @ sawachika
okay , danke dir! werde ich mal abwarten was der Wagen macht wenn ich die Reifen austausche. Das mit den Allwetterreifen hatte ich mir auch überlegt. Wenn der Händler kundenorientiert gewesen wäre hätte er mich darauf ansprechen könne. Habe ich ihm aber auch schon gesagt.Da wäre es absolut kein Problem gewesen das Auto mit Allwetter auszuliefern.Vielleicht mache ich das noch wenn der erste Satz runtergefahren ist.Muß ich halt den 2. Satz Felgen verscheuern.
Winter/Sommerreifen
Wenn dein Wagen ein Kangoo ist:
Ich habe da eben mal in die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung geschaut - inzwischen scheint es beim Kangoo auch die billige Reifendruckprüf-Variante zu geben, vermutlich weil sich genug Kunden beschwert haben...
Da geht dann der Schraubenschlüssel an zusammen mit der Kontrollleuchte "Reifendruck".
Im Bordcomputer steht dann "DRUCKSENSOR PRÜFEN" oder "TPW PRÜFEN".
Steht im Display "TPW PRÜFEN" dann hast du Glück und dein Kangoo nutzt das System A, auch erkennbar an einem Aufkleber an der Tür. Dann kannst du den Referenzwert für den Reifendruck einfach selbst über den Bordcomputer setzen.
Im anderen Fall nutzt dein Kangoo System B, also das Sensor-System wie mein Kangoo.
