Navifunktion nur mit Zündung. - Normal ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich habe von einem Arbeitskollegen sein Navi übernommen. Es funktioniert aber nur bei eingeschalteter Zündung. Ist das normal ? Ist die Stromspannung des Zigarettenanzünder - Anschlusses bei ausgeschalteter Zündung niedriger ?
Eine blöde Frage noch. Das Navi funktioniert nicht richtig. Wenn ich das Fahrtziel eingeben will kann ich nur einen Buchstaben antippen, dann werden die anderen Buchstaben im Feld dunkel und ich kann nichts weiter mehr eingeben. Kann zu niedrige Stromspannung die Ursache dafür sein, daß das Navi nicht richtig funktioniert ?
