Navifunktion nur mit Zündung. - Normal ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., (vor 3803 Tagen)
ich habe von einem Arbeitskollegen sein Navi übernommen. Es funktioniert aber nur bei eingeschalteter Zündung. Ist das normal ? Ist die Stromspannung des Zigarettenanzünder - Anschlusses bei ausgeschalteter Zündung niedriger ?
Eine blöde Frage noch. Das Navi funktioniert nicht richtig. Wenn ich das Fahrtziel eingeben will kann ich nur einen Buchstaben antippen, dann werden die anderen Buchstaben im Feld dunkel und ich kann nichts weiter mehr eingeben. Kann zu niedrige Stromspannung die Ursache dafür sein, daß das Navi nicht richtig funktioniert ?
JAU ⌂, 74632, (vor 3803 Tagen) @ Wolfgang S.
Niedriger im Sinne von "aus" - definitiv ja!
mfg JAU
P.S. Stellt sich nur die Frage was "Stromspannung" ist. :-P
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Schrauber, (vor 3802 Tagen) @ JAU
Der Zigarettenanzünder hat in der Tat nur bei eingeschalteter Zündung Strom. Aber eine zeitlang sollte das Navi auch auch ohne gehen? Da sollte doch ein Akku drin sein? Meines jedenfalls hat mit Akku eine Laufzeit von (nur) bis zu 2 Stunden.
Und was die Beschreibung der Zieleingabe betrifft würde ich auf ein kaputtes Navi tippen.
Gruß, Schrauber
kalli.kangoo, (vor 3800 Tagen) @ Schrauber
hallo
Bei schwachem Akku bricht das Navi bei ausgeschaltener Zündung zusammen.
Ist eigentlich klar. Bei nur gelegentlich genutztem Tomtom auch bei mir ein
Problem.Da hilft nur aufladen lassen während der Fahrt.
Kangoo-Grüße :-)
kalli
