Zentralverriegelung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3792 Tagen) @ Jens230977
Erstmal Sicherungen prüfen, je nach Ausführung wird die Tankdeckelsteuerung extra versorgt.
Es hat schon Fälle gegeben in denen die Relais in der ZV-Steuerung festgebrannt waren. Durch die Dauerbestromung sind dann alle (!) ZV-Motoren durchgebrannt.
Also auch mal nach dem Klackern der Relais lauschen. Die Steuerung sitzt vorne Links tief im Armaturenbrett versteckt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
