Hat das Kängoo Bj 2003 am Tacho eine warnsymbol? (Plauderei)
Hallo ich war gestern beim Tüv,
Der Prüfer sagte mir ich muss bald die Bremse wechseln.
Sobald die Bremsen verbraucht sind, wird es mir am Tacho gezeigt?
Danke im voraus?
Hilfe und Infos
fabiogrotte, (vor 3834 Tagen)
Danke im voraus?
JAU
, 74632, (vor 3833 Tagen) @ fabiogrotte
Selbst wenn der Renault Sensoren für Belagverschleiß hat (meiner nicht) kann man sich auf die nicht verlassen.
meinautoistkaputt, (vor 3833 Tagen) @ fabiogrotte
Ist mir nicht bekannt.
Fahre noch ein viertel Jahr und dann schaust du dir die Scheibe und die Bremssteine an.
meinautoistkaputt, (vor 3832 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich bin einige Schaltpläne durchgegangen. Nirgends fand ich einen Verschleißsensor.
Bezüglich Bremsen wird immer nur die Handbremse und die Bremsflüssigkeit überwacht.
Problem ist nur, wenn der Hauptverschleiß nicht gerade an dem Belag mit dem Kontakt ist,
- Bremssattel fest, Kolben oder Führung schwergängig.
Du willst damit aber nicht sagen, das es an anderen Fahrzeugen auch nicht ordentlich funktioniert, oder?
Ich kenne auch nur ein Kabel pro Bremsscheibe und nicht an jedem Stein.
JAU
, 74632, (vor 3832 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wen zum Geier zitierst du da?
Hab ich schon gesehen, kann dir nur leider nimmer sagen wo.
Was ich aber sagen kann: Geholfen hats nix. Die Beläge waren fertig und keiner hats gemerkt.
meinautoistkaputt, (vor 3832 Tagen) @ JAU
Das Zitat war von @biggi gleich oben drüber.
Recht hast du. Das Kabel muß schon angeschlossen sein und es muß eine Leuchte geben.
JAU
Du hast aber auf deinen eigenen Beitrag geantwortet, da kommt in der Threadansicht dann was ganz was anders bei raus!
Schrauber, (vor 3833 Tagen) @ fabiogrotte
Bei meinem Blauen war links vorne ein Kabel mit Sensor im Bremsklotz, der bei Kontakt zur Bremsscheibe eine Warnlampe ausgelöst hätte. Bei meinem Gelben kann ich nichts sehen. Das hängt wohl auch vom Fabrikat der Bremsklötze ab. Wenn der Prüfer sagt, es würde eine Warnlampe angehen, dann hat er wohl gesehen, dass so ein Sensor bei dir drin ist. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht.
Gruß, Schrauber
biggi, (vor 3833 Tagen) @ Schrauber
oder gerne auch Kontaktprobleme oder Kabelbruch..
"Neue Bremse" heißt auch nicht zwingend "Beläge verschlissen" es kann auch einfach eine total unterostete und oder eingelaufene Scheibe sein.
Wenn aber erst einmal der Belagträger anliegt und damit Metall auf Metall reibt ist die Diskussion "Wie lange kann ich noch und was kostet.." eh durch.
Ich verstehe die Diskussion nicht.
Es ist die Bremse, und keine defekte Standlichtbirne.
Da macht man sich ein detailiertes Bild von, und sei es in der Werkstatt des Vertrauens/geringsten Misstrauens. Und dann wird entschieden, was wann wo ....
Da hilft kein Forum.
