Warnblinker von allein - Crashsensor, Wegfahrsperre? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
fks, (vor 3719 Tagen) @ JAU
Hab jetzt den Fehlerspeicher auslesen können. Waren aber nur Sachen die damit nichts zu tun haben. Des weiteren gab es auch einen Fehler "Aufprallsensor". Der liess sich zurücksetzen und kam auch nicht wieder. Hat auch nichts mit dem Crashsensor neben der Batterie zu tun.
Jedenfalls sind jetzt alle Fehler zurückgesetzt, es blinkt aber weiterin.
Es gab da auch eine Funktion diverse Sachen zu testen, z.b. Blinkerhebel, Licht etc wo dann jeweils am Bildschirm angezeigt wird, ob der Schalter betätigt ist.
Dort wurde angezeigt, daß der Warnblinkschalter aktiv sei, selbst wenn man das Kabel abgezogen hat.
Weiß jemand genaueres über die Funktion des Warnblinkschalters und warum der so viele Kontakte hat? Könnte es vielleicht doch an dem Schalter liegen - auch oder gerade wenn man den Stecker abzieht und es trotzdem noch blinkt?
MfG
