Welcher Hersteller für Zahnriemen empfehlenswert? (Plauderei)
randy-andy, (vor 3822 Tagen)
Der Zahnriemenwechsel ist für unseren treuen Kangoo 1.2 RN fällig. Im Netz werden für um die 80€ Zahnriemensätze inkl. Wasserpumpe von div. Herstellern angeboten, z.B. Contitech, Bosch u. SKF. Und natürlich von diversen NoName Anbietern, von denen ich aber eher die Finger lasse.
Welchen Anbieter empfiehlt Ihr? In der SuFu hatte ich nichts konkretes finden können.
Andy
Nebel-Jonny, (vor 3822 Tagen) @ randy-andy
Nur kleiner Hinweis.
Renault Werkstatt hat bei mir Gates montiert.
Ob das Orginal am Neufahrzeug auch Gates ist weiß ich aber auch nicht.
JAU ⌂, 74632, (vor 3822 Tagen) @ Nebel-Jonny
Zahnriemen kann ich jetzt nix sagen, den hab ich mir nicht angeschaut.
Der Renault-Händler hat bei mir als Antrieb für die Nebenaggregate das Renault-Originalteil verbaut. Die Länge des Rippenriemens beträgt, laut Aufdruck, 1747mm.
Von Gates gibt es den nur in 1750mm. Der Originalriemen hatte auch nicht die Micro-V-Beschichtung an der Lauffläche die bei den Gates im Zubehör scheinbar Standard ist.
Das spricht meiner Ansicht nach nicht dafür das Gates der Erstausstatter für Renault ist. Wobei das, je nach Motor, auch unterschiedlich sein kann.
meinautoistkaputt, (vor 3821 Tagen) @ JAU
Ob 1747 oder 1750 ist egal. Das nimmt die Spannrolle auf.
Der KC0H 1.4 mit Klima hat auch so einen langen Riemen.
Also Gates wohl eher nicht.
randy-andy, (vor 3821 Tagen) @ meinautoistkaputt
OK. Gates evtl. nicht, obwohl 3 mm Länge Unterschied mit dem Spannmechanismus kein Problem sein dürfte.
Wer kann denn Erfahrungen mit SKF, Bosch oder Contitech beisteuern?
Andy
Also Gates wohl eher doch.
JAU ⌂, 74632, (vor 3821 Tagen) @ randy-andy
Die beiden nächsten Teilehöcker die ich hier hab verkaufen vorzugsweise Gates. Ich denke ganz ohne Grund wird das nicht sein.
Mir war nur wichtig zu erwähnen das Gates, zumindest für den K4M, nicht der Erstausrüster zu sein scheint. Wieso sollten die sonst einen motorspezifischen Spannsatz verkaufen bei dem der Riemen die "falsche" Länge hat?
Das der 1750er Aggregateriemen mit der Renault Spannrolle funktioniert kann ich selbst bestätigen. ;-)
