Vorglühkontrolle leuchtet dauernd - Anlage glüht nicht vor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Diesellok, (vor 3649 Tagen)
ich weiß, das Thema wurde schon mehrfach behandelt, aber genau die gleichen Symptome wie bei Meinem habe ich dabei noch nicht gefunden.
Vorglühkontrolle ( und Motorstörungsanzeige ) leuchtet dauernd und seitdem zeigt er auch genau die Symptome einer nicht funktionierenden Vorglühanlage, d.h. springt, wenn´s kalt ist, unwillig, unter großer Rauchentwicklung, an. Ist er erstmal warm - wunderbar - keinerlei Startprobleme. Beim Fahren auch keine Auffälligkeiten.
In einer freien Werkstatt hatte man nach Altvätersitte zuerst die Kerzen in Verdacht und nach dreimal Einweichen mit WD40 auch rausbekommen. Eine war tatsächlich kaputt, die Anderen haben wir garnicht erst geprüft, sondern gleich mit getauscht.
Lampe immer noch an, Symptome unverändert, Auto will nicht mit deren ( anscheinend sehr altem ) Diagnosegerät sprechen. Man riet mir, das Vorglührelais auch zu tauschen, da ich das vom Teilespender sowieso noch irgendwo rumfliegen habe.
Das mache ich noch, habe aber irgendwie schon das ungute Gefühl, daß es auch das nicht sein wird.
Man hatte noch die Idee, daß es an einem Sensor liegen könnte, der über die Motortemperatur der Glühanlage sagt, ob sie überhaupt glühen soll oder nicht. Gibt´s den ? Wenn ja, wo ? Kann man den Stecker von dem mit dem für die Temperaturanzeige innen ( Ihr erinnert Euch, daß mir mal aufgefallen war, daß die wenig anzeigt ) vertauschen ?
Noch irgendwelche Ideen ? Was ist von der Idee zu halten, die Motorsteuerung durch Abklemmen des Minuspols an der Batterie zu resetten ? ( Hab´ ich irgendwo anders gelesen. ).
Am Ende muß ich wohl doch zum autorisierten Fachhändler, wo man schon für das Auslesen "ein Stündchen" kalkulierte. :-( Davor wollte ich mich eigentlich drücken....
Bis die Tage, Ralph
JAU ⌂, 74632, (vor 3649 Tagen) @ Diesellok
Hast du einen Spannungsprüfer oder ein Multimeter zur Verfügung?
Dann miss mal Spannung an den Kerzen bzw. am Relais. Weil: ob das aus dem Teilespender noch ok ist wirst du auch nicht garantieren können.
Ich halt jedenfalls nix davon irgendwelche wilde Theorien zu entwickeln wenn die naheliegenden Punkte noch nicht abgehakt wurden.
ingolf, B, (vor 3648 Tagen) @ JAU
Eine nicht funktionierende Vorglühanlage ist zunächst kein Fehler, der die Lampe leuchten lässt. Er wird hinterlegt aber hat sonst keine Konsequenzen. Auch anspringen muss der kleine Selbstzünder ohne glühende Hilfe. Nur raucht er dann mehr danach. Also da ist noch was faul denke ich.
Auslesen wo es 20 € kostet und auf den Rampendruck achten dabei.
Diesellok, (vor 3648 Tagen) @ ingolf
Zumindest die Sicherungen haben wir schonmal durchgemessen, die waren OK.
Relais-durchmessen mache ich noch, bevor ich es auf Verdacht tausche.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, daß die defekte Vorglühanlage einen Fehler, der jetzt im System abgespeichert ist, verursacht hat, der aber auch nach erfolgter Beseitigung der Störquelle noch erhalten bleibt und erst "von außen" wieder gelöscht werden muß ?
Anspringen tut er übrigens trotz nicht arbeitender Vorglühanlage erstaunlich gut. Ich hab´ das mal an einem alten VW-Diesel gehabt, das war immer eine Orgelei.
Aber wenn ihm das auf die Dauer gut täte, dann hätte er sicher keine Vorglühanlage. ;-)
Bis die Tage, Ralph
JAU ⌂, 74632, (vor 3648 Tagen) @ Diesellok
Jein.
Laut ingolf erzeugt eine defekte Vorglühanlage einen Fehler der dann natürlich im Speicher abglegt wird. Aber die Warnleuchte bleibt aus. Demnach müsste es noch einen anderen Fehler im Speicher geben.
Diesellok, (vor 3647 Tagen) @ JAU
Jein.
Jubel, ich bin begeistert ! *devil*
Bis die Tage, Ralph
Diesellok, (vor 3624 Tagen) @ Diesellok
So, des Rätsels Lösung :
Die Kerzen sind codiert. Renault musste sie wieder rausdrehen, einen Zahlencode ablesen, diesen in die Motorsteuerung einlesen und sie wieder reindrehen, dann ging´s.
Fehlermeldung weg, Anlage geht wieder, 147 € ( ohne Kerzen ). :-(
Bis die Tage, Ralph
Retzer, (vor 3622 Tagen) @ Diesellok
Warst du dabei?
Die Injektoren sind codiert. Also der Mengenabgleich muss eingelesen werden.
https://www.docdroid.net/E4xad2P/6500a.pdf.html
Diesellok, (vor 3620 Tagen) @ Retzer
Nein, war nicht dabei. Muß mich hier auf die Aussage meines Fachhändlers verlassen.
Glaub´ das Ganze zwar immer noch nicht so richtig ( immerhin ist eine Glühkerze einfach nur ein Stück Metall, das glüht, wenn man Strom draufgibt ), aber Hauptsache, er läuft wieder störungsfrei.
Bis die Tage, Ralph
