Öl im Kühlwasser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3721 Tagen) @ Andre03044
die Kopfdichtung trennt vom Grundsatz her vier unterschiedliche Bereiche bzw Medien
Motoröl,Kühlwasser,Brennraum,Außenluft
Bei einem Defekt der Kopfdichtung entsteht ein Übergang zwischen zwei oder mehr dieser Bereichen
In Deinem Fall vermutlich nur zwischen Motoröl und Kühlwasser.
Daher kommt nichts unerwünschtest in den Brennraum und auch nichts was Du am Auspuff sehen könntest.
