Abmessungen Kiste (Camping / Einbauten)
Elton, (vor 3628 Tagen) @ Fischers
Abmessungen der Basis-Kiste:
114,5 (B) x 42 (H) x 79 (T) cm
Die Kiste ist konzipiert für einen Phasse 1 Kangoo. Leider kenn ich die Abmessungen des Phase 2 nicht, allerdings denke ich mal, dass es trotzdem rein passen müsste. Die Breite von 114,5 war ziemlich passgenau, ohne viel Luft. Von der Länge zwischen Ladekante und Rückbank sollte es passen. Und die Anbauplatten für das Bett kann man ganz im Notfall vorne kürzen, aber auch die sollten reinpassen.
Der Typ 2 hat als Maß Y2 (Breite zwischen Radkästen) nur 112,5 cm. Da würde die Kiste wohl nicht mehr ganz reinpassen, außer man hobelt was ab.
Für den Typ 1 Phase zwei wird zumindest bei der Express Version genau meine 114,5 cm angegeben. Zur Sicherheit solltest du das aber noch selbst ausmessen.
Zwischen Phase 1 und Phase 2 (ab 2004) war nur ein Facelift, die technische Plattform ist gleich geblieben. Daher müssten die Maße bei beiden Varianten gleich groß sein.
