Teilenummern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
a und o, (vor 3706 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin),
Hallo Forumsmitglieder,
es betrifft meinen Kangoo Rapid 1.2 16V (FC1D), 75 PS, Bj. 2005, Motorcode D4F 730, Technischer Typ FC1DAF2 mit Servolenkung: die Renault-nummern für Spurstangenköpfe (485202478) und Lenkmanschetten (7701469496) habe ich von früheren Reparaturanlässen; die Nummern für die jetzt fälligen Spurstangen mit Axialgelenken gibt Renault jetzt nicht mehr raus. Es ist ja schon ärgerlich genug, dass diese Originalteile alle naselang kaputt gehen; Ersatz soll natürlich wieder Original sein. Über die Originalnummern zwecks schnellerer Auswahl preiswerterer Teile, die auch nicht länger halten, würd` ich mich freuen.
Viele Grüße, Roland.
Teilenummern
Klaus S, (vor 3706 Tagen) @ a und o
suchst Du diese Nummer?
links und rechst gleich.
7701472120
Teilenummern
a und o, (vor 3705 Tagen) @ Klaus S
7701472120
Hallo Klaus,
komme erst jetzt zum antworten: diese Nummer führt nicht zum FC1D (Werkscode). Hast Du einen FC1D und Spurstangen mit dieser Nummer eingebaut? Hier die Angaben von amazon:
Vergleichsnummer: 7701472120
Einbauseite Vorderachse beidseitig
ohne Spurstangenkopf
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2
mit Lenkmanschette
Spurstange links oder rechts (Sys.SMI)
Für folgende Fahrzeutypen geeignet:
CLIO II 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) (Baujahr: 09/98- - KW / PS: 43/58 - Hubraum: 1149)
KANGOO 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 43/58 - Hubraum: 1149)
KANGOO 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) (Baujahr: 06/01- - KW / PS: 55/75 - Hubraum: 1149)
KANGOO 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 55/75 - Hubraum: 1390)
KANGOO 1.5 dCi (Baujahr: 06/05- - KW / PS: 50/68 - Hubraum: 1461)
KANGOO 1.5 dCi (Baujahr: 07/03- - KW / PS: 42/57 - Hubraum: 1461)
KANGOO 1.5 dCi (Baujahr: 06/05- - KW / PS: 62/84 - Hubraum: 1461)
KANGOO 1.5 dCi (KC07) (Baujahr: 12/01- - KW / PS: 48/65 - Hubraum: 1461)
KANGOO 1.5 dCi (KC08, KC09) (Baujahr: 07/02- - KW / PS: 60/82 - Hubraum: 1461)
KANGOO 1.6 16V (Baujahr: 06/01- - KW / PS: 70/95 - Hubraum: 1598)
KANGOO 1.9 dTi (KC0U) (Baujahr: 02/00- - KW / PS: 59/80 - Hubraum: 1870)
KANGOO D 55 1.9 (KC0D) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 40/54 - Hubraum: 1870)
KANGOO D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 47/64 - Hubraum: 1870)
KANGOO Express 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 43/58 - Hubraum: 1149)
KANGOO Express 1.2 16V (FC05) (Baujahr: 10/01- - KW / PS: 55/75 - Hubraum: 1149)
KANGOO Express 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) (Baujahr: 08/97- - KW / PS: 55/75 - Hubraum: 1390)
KANGOO Express 1.5 dCi (FC07, FC1R) (Baujahr: 12/01- - KW / PS: 48/65 - Hubraum: 1461)
KANGOO Express 1.5 dCi (FC08, FC09) (Baujahr: 04/03- - KW / PS: 60/82 - Hubraum: 1461)
KANGOO Express 1.5 dCi (FC1E) (Baujahr: 06/05- - KW / PS: 50/68 - Hubraum: 1461)
KANGOO Express 1.5 dCi (FC1G
Teilenummern
Klaus S, (vor 3705 Tagen) @ a und o
Dialogys gibt die Nummer aus, der FC01 hat die gleiche Teilenummer.
Teilenummern
Hallo Klaus,
ich verstehe nicht; es geht doch nicht um den FC01, sondern FC1D.
Teilenummern
Horst, (vor 3705 Tagen) @ a und o
Die Aussage bedeutet zwischen dem FC01 und FC1D gabs bei dem Teil keine Änderung.
Teilenummern
da ist überall das gleiche verbaut, ich hatte nur zum gegen prüfen einen Typ aus deiner anhängenden Typenliste überprüft.
Teilenummern
jede Liste ist so gut wie die gepflegt wird. Und der K/FC1D ist oft nicht eingepfelgt.
Du brauchst halt die Spurstange für die SMI Lenkung, und gut ist.
Nur die aller ersten G1 Kangoos um Bj 98 hatten abweichende Spurstangenköpfe mit quetschung und daher ohne Kontermutter auf der Spurstange auf der Spurstangenkopfseite.
Du musst bei deinem Kangoo viel mehr bei Motorteilen aufpassen, es gibt großes Verwechslungpotential bei Teilen die beim D4F712 und D4F730 unterschiedlich sind. Beispiel ist Luftfilter odee Zylinderkopfdeckeldichtung oder der Zündspulenblock.
Teilenummern
a und o, (vor 3705 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
heißt das, die Spurstangen-Nummer 7701472120 gilt für den FC1D?
Teilenummern
Klaus hat doch sogar in Dialogsys nachgeschat, was willst Du noch mehr.
Das istit sicherheit eine zu 200% sichere Aussage als irgend ne Tabelle bei irgend einem Teilehökerer.
Ein Restrisiko für falsche Teile bleibt immer, selbst Renault hat hin und wieder mal falsche Teile.
Aber gerade bei der Lenkung von SMI spricht nichts dafür, dass Du hier Schiffbruch erleidest.
Ich hatte bei meinem schon eine Spurstange ab, mir ist nichts umgewöhnliches aufgefallen, was für eine
Änderung spricht.
Teilenummern
Lotti Karotti, (vor 3705 Tagen) @ a und o
Ich habe mir diese gekauft: http://www.ebay.de/itm/262408159992
Dazu das passende Werkzeug: http://www.ebay.de/itm/271687552267
Spurstangenköpfe auch gleich neu: http://www.ebay.de/itm/262435604424 und http://www.ebay.de/itm/262440755396
Und zwei Lenkmanschetten dazu: http://www.ebay.de/itm/262428109302
(alles für den Kangoo KC1N aus 2007)
Dann die Schnur-Vermessungsmethode angewendet: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287021
Und ich mache hinterher noch das elektronische Verfahren (ca. 60€), um mir die Schnurmethode nochmals bestätigen zu lassen.
Wird nächste Woche in Angriff genommen.
Teilenummern
a und o, (vor 3704 Tagen) @ Lotti Karotti
danke für alle infos!
Roland
Teilenummern
SKYPLUS, (vor 3131 Tagen) @ Lotti Karotti
wünsche allen ein gutes Neues Jahr und eine schadenfreie Saison.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Tips.
Spurstangen sind nachbestellt, aber die Liefertzeiten über den Jahreswechsel haben sich gezogen. Sobald das Wetter es halbwegs zulässt, nehm ich das in Angriff.
Werde berichten. Den Maurertrick kannte ich schon, aber bin etwas überrascht von den kleinen Spur-Sollwerten. Is ja eingetnlich nix, also parallel mit einem Tick Nachspur.
Viele Grüße,
SkyPlus.
Teilenummern
Hardy_Woodcutter, (vor 3130 Tagen) @ a und o
Ich habe es schon ein paarmal hier gepostet:
http://catcar.info/en/
Da kann man seinen Hersteller heraussuchen, sein Fahrzeug aussuchen und bekommt dann alle Teilenummern angezeigt.
Ganz oft funktioniert schon die Eingabe der FIN.
Eigentlich macht dieser Link die Teilenummernanfragen im Forum sinnlos.
Vielleicht kann das ja einfach mal im Wiki aufgenommen werden?
MfG
Hardy
