Untere Stabilisator-Lager (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
postfrosch05, (vor 3703 Tagen)
Hallo
Der TÜV bemängelte ein Stabi-Lager. Die eine Schraube hatte den Anstand besessen, abgerissen zu sein. Die andere hätte ich beinahe rausgeflext. Die Neuen hab ich mit Schlossschrauben eingebaut, ging ganz easy.
Grüsse Simon
meinautoistkaputt, (vor 3703 Tagen) @ postfrosch05
[klugscheiß ein]
Hast du die Schrauben aus dem Baumarkt? Die haben eine miese Qualität, Festigkeitklasse meist 4,2.
Am Auto sind meist 10,9 manchmal auch 12,9 eingesetzt.
[/klugscheiß aus]
Horst, (vor 3703 Tagen) @ meinautoistkaputt
und eine 8.8 hat etwa schon die doppelte Zugfestigkeit gegenüber Baumarktblech.
Bei 10.9 ist es etwa zweieinhalbfache.
Bei 12.9 ist es sogar schon die dreifache.
Ist nur grob als Faustformel, genau Werte kann man nachschlagen.
Ich würde beim Fahrwerk immer nur die passenden Schrauben verbauen, auch wenn der
Querstabi nicht das kritischte Element ist.
Lotti Karotti, (vor 3703 Tagen) @ Horst
Hängt der aber während der Fahrt runter, kann er sich sehr schnell in die Reifen bohren und dann ist das doch wieder ein kritisches Element ;-)
JAU ⌂, 74632, (vor 3703 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nach meiner Beoachtung ist das nicht mehr ganz so schlimm wie früher mal. Aber man sollte immernoch die Augen offen halten.
Allerdings: Bei Schlossschrauben ist 4.6 Standard!
Wozu auch mehr - bevor die Schraube anständig in Streckung kommt ziehts die ja eh ins Holz.
postfrosch05, (vor 3702 Tagen) @ JAU
Hallo
Es kost ja nix, die Sache unter Beobachtung zu halten und bei Bedarf/Gelegenheit entsprechende 8.8 reinzusetzen.
Grüsse Simon
meinautoistkaputt, (vor 3702 Tagen) @ postfrosch05
Wie stellst du dir das in der Praxis vor?
Die Schraube hält zwischen 2 Monaten und 12 Jahren. Wolltest du wöchentlich schauen?
Das machst du sowieso nicht!
Sorry, daß ich so harte Worte benutze: Falsches Material am Fahrzeug zu verwenden, ist und bleibt Pfusch für mich. Die Originalen kosten ca. 15 Einheiten.
postfrosch05, (vor 3702 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der originale Mist ist zu kurz.
Horst, (vor 3702 Tagen) @ postfrosch05
nee erfordert nur ein Spezialwwekzeug oder etwas Geschick.
Ohne Spezialwerkzeug:
Soweit montieren wies geht, dann Wagenheber unter den Stabi und die Gummibuchse zusammendrücken, indem man den Stabi mit dem Wagenheber direckt neben der Problemstelle hochdrückt.
Dann mit einer Zange die Schraube noch etwas runterdrücken. Dann bekommt man die Mutter angesetzt. Jetzt kann man die Mutter weiter festziehen.
Ne, isses nicht.
Ich vergaß, das notwendige Wissen gehört auch dazu.
(Nun ist gut und ich bin raus hier.)
Mit 'nem Ventilfedern-Spanner geht das recht gut.
hans-albert, Saarland, (vor 3701 Tagen) @ postfrosch05
hans-albert
