Fernbedienung/ Zenralverriegelung (Plauderei)
Opel, (vor 3758 Tagen)
Hallo an alle,
habe wie ein wahnsinniger nach meinem Problem gesucht aber keine Antwort gefunden.
Habe seid einigen Tagen folgendes Problem :
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Die Batterien sind neu und der Schlüssel blinkt auch.
Von innen funktioniert auch alles mit dem Konsolenschalter.
Auch fehlt dieses typische Verriegelungsgeräusch.
Die Schlüsselwahl ist egal den bei keinem Schlüssel tut sich etwas.
Schönen Tag noch mit der Bitte um Antworten.
JAU ⌂, 74632, (vor 3758 Tagen) @ Opel
Willkommen,
grundsätzlich ist es immer hilfreich wenn wir Wissen um was für ein Fahrzeug es sich handelt, die Kanggos sind nicht alle gleich. http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
Ist hier im Wiki dokumentiert. http://wiki.mykangoo.de/index.php?search=zentralverriegelung
Sind die Schlüssel beide gleichzeitig ausgefallen oder nacheinander? Die Wegfahrsperre macht keine Probleme?
Bei mir sind inzwischen beide Schlüssel komplett tot. Haben zwar beide noch geblinkt, aber man konnte auch erkennen das der Rhythmus unterschiedlich war.
P.S. Ich empfehle dir auch die Wikiseiten zur Wegfahrsperre durch zu lesen, die Systeme funktionieren zwar getrennt teilen sich aber die Platine im Schlüssel.
bobmarlex, Lübeck, (vor 3758 Tagen) @ JAU
Da tippe ich doch glatt mal auf Baujahr zwischen 2002 und 2004...(Kristallkugel ist schon wieder in Reparatur, blödes Mistding...), wer hat eigentlich den Fahrzeugschein erfunden, wo alles drinsteht..?:-D
JAU ⌂, 74632, (vor 3758 Tagen) @ bobmarlex
Wer meinte die Funklösung (statt IR) haben zu müssen ist mit Baujahren 98-01 aber auch dick im Geschäft. *devil*
Lotti Karotti, (vor 3758 Tagen) @ JAU
Könnte auch ein Opel sein....bei dem Usernamen auch möglich und nur im falschen Forum gelandet ;-)
Aber nun lasst mal gut sein. Er meldet sich schon, wenn er Hilfe braucht :-)
Opel, (vor 3757 Tagen) @ Lotti Karotti
HHILLLLLLLLFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also Opel heisse ich weil der Kangoo ( liebevoll Känguruh ) mich stark an meinen ehemaligen Vectra und Kadett erinnert.
Du fährst und fährst und die Tankanzeige bleibt oben und das mindestens 300 Kilometer lang .
Danach geht sie runter wie Spitz komm raus.
Aber zurück zum Thema .
Die EZ ist der 4.5.2000 und ich weiß nicht ob beide Schlüssel gleichzeitig den Geist aufgegeben haben , weil ich immer nur meinen Lieblingsschlüssel benutzt habe ; und zwar den mit dem Schalkeband .
Und vielen Dank auch das jetzt auch noch die WFS spinnt aber da weiß ich mittlerwile den Trick.
Schlüssel rein und beim Starten FB Knopf drücken.
Das dumme ist ja nur das wir Menschen Gewöhnungstiere sind und uns an alles gewöhnen können aber ich will trotzdem die Fernbedienung benutzten können.Einfach aus Sympatie und nicht wegen Faulheit oder so .
Grins
JAU ⌂, 74632, (vor 3757 Tagen) @ Opel
Viel geschrieben, aber ich hab echt Schwierigkeiten dir zu folgen...
Baujahr ist entscheidend, nicht EZ.
Heißt das du hast den Zweitschlüssel erst rausgekramt als der erste nimmer ging und er tat dann auch nicht? Hats erst etwas gedauert bis er auch nicht ging? Hat er mal funktioniert bevor du ihn weggeräumt hast?
Hä?
Das geht aber nur wenn die Elektronik am Schlüssel noch ein bisschen geht. Das ist hochriskant, irgendwann stehst nämlich mal wie ich beim Bäcker und kommst nimmer vom Fleck.
Der Renault reagiert aber auch total bekloppt wenn die Türen nicht per Funke verriegelt. :-(
Opel, (vor 3757 Tagen) @ JAU
Sorry,
es war das Baujahr nicht die EZ.
Also der zweite Schlüssel ging , aber ich habe immer nur den einen benutzt und als dieser nicht mehr ging bin ich zum zweiten übergewechselt.
Dabei muß ich sagen das die Batterien vom " Hauptschlüssel " auch leer waren und ich keine Lust (Zeit ) hatte sie zu wechseln.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3757 Tagen) @ Opel
Es wird dazu geraten, das 1. die Batterie nie ganz leer sein sollte und 2.) den Austausch der Batterie zügig vorzunehmen. Wenn der Chip richtig stromlos gewesen ist muss man ihn angeblich neu programmieren/anlernen. Das kommt jetzt aus dem Gedächtnis, hab ich mal so für mich verbucht.
JAU ⌂, 74632, (vor 3757 Tagen) @ ghopper
Aber doch nicht bei dem Baujahr!?
Das sind noch die bei denen (ohne ZV) die Schweinepille verbaut ist, da gibts nix zu programmieren.
Lotti Karotti, (vor 3756 Tagen) @ JAU
Oh doch :-)
Einmal genau den Text von Dr Frank lesen :-)
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Probleme
Genau so ist es.
JAU ⌂, 74632, (vor 3756 Tagen) @ Lotti Karotti
Prima, die Info hab ich in dem unformatierten Fließtext völlig übersehen. :-(
Opel, (vor 3737 Tagen) @ JAU
Hallo erst einmal
Habe das Problem mit der Wegfahrsperre gelöst.
Der Wagen sprang nicht an wegen schnellblinkendes Licht der Wegfahrsperre.
Habe die Verkleidung der Lenksäule entfernt und siehe da eine Steckverbindung hatte sich ein wenig gelöst.
Habe aber immer noch das Problem mit der Zentralverriegelung.
Gibt es dafür ein Steuergerät ?
Und wenn ja , was ist noch alles mit diesem Steuergerät verbunden ?
Was kostet ein neues/gebrauchtes Steuergerät ?
Vielen Dank für eure Antworten
Schönen Sonntag noch
Opel
JAU ⌂, 74632, (vor 3737 Tagen) @ Opel
Hast du die HAndsender neu angelernt wie es im Wiki beschrieben ist?
Opel, (vor 3732 Tagen) @ JAU
Ja ich habe den Handsender neu angelernt.
Habe sogar die Batterie abgeklemmt und dann nochmal den Handsender neu angelernt.
Alles ohne Erfolg !!!!
JAU ⌂, 74632, (vor 3732 Tagen) @ Opel
Dann bist du angeschissen. Neuer Schlüssel oder andere ZV einbauen.
Opel, (vor 3731 Tagen) @ JAU
So etwas ähnliches hab ich mir schon gedacht.
Könnte das Steuergerät vielleicht auch kaputt sein ?
Was ist an diesem Steuergerät noch mit dran ??
fks, (vor 3734 Tagen) @ Opel
ich habe das gleiche Problem. Led blinkt beim Drücken, aber ZV reagiert nicht bzw. nur ganz selten.
Habe auch versucht den Schlüssel wie im Wiki beschrieben anzulernen, was allerdings nicht funktioniert. Durch festhalten des ZV-Knopfes aktiviere ich lediglich die Funktion, daß beim losfahren alle Türen automatisch verriegeln.
Ich habe nurnoch den einen Schlüssel der überhaupt funktioniert, und auch mit dem geht Starten nunoch bei gleichzeitigen Drücken der Taste, wegen der wegfahrsperre. Bin jetzt etwas besorgt das bald garnichts mehr geht ;)
Was kann man tun?
Es ist ein KC0S / 1,6 16V, EZ 06/2002
MfG
fks, (vor 3734 Tagen) @ JAU
Die beiden dort genannten Varianten habe ich schon probiert, allerdings ohne Erfolg.
mfg
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3733 Tagen) @ fks
Sofern der Fehler in der Schlüsselplatine liegt kann man entweder versuchen kalte Lötstellen nachzulöten - nicht ganz trivial. Ultima Ratio ist eben der Kauf neuer Schlüssel. Teuer und wohl nahezu unmöglich auf dem freien Markt, da die Schlüssel dem Fahrzeug zugeordnet werden müssen.
