Zentralverriegelung - Wo ist das Topic? (Plauderei)
www.Kangooteile.de, (vor 3689 Tagen) @ Nimda05
Obere Lenksäuleverkleidung ab (2x 20er Torx), Haube Tacho ab (4x oben, 2x vorne 20er Torx), Tacho ab (4x 20er Torx, Steckerverriegelungen!!!).
Links sitzt der schwarze Kasten mit dem blauen Stecker. Das Gehäuse etwas spreizen, dann kannst du die Platine samt schwarzem Deckel ziehen.
Die Lötpunkte am Relais siehst du sofort.
Das Ausbauen dauert etwas länger als das Schreiben hier :-D
