Kangoo 1.2 Benziner springt nicht mehr an (Plauderei)
servicerolf, (vor 3686 Tagen)
Hallo zusammen
mein Kangoo 1.2 Benziner springt nicht mehr an.
Werfahrsperre Licht geht auch aus
Am Amanturenbett sieh allles so aus wie immer
Schlüssel rein und dann drehen und es kommt kein klack vom Anlasser oder so
Batterie bricht nicht zusammen ( ist neu )
Was kann das sein ?
Rolf
Schrauber, (vor 3686 Tagen) @ servicerolf
Vielleicht ist es nur der Kontakt des Pluskabels am Magnetschalter vom Anlasser, da musste ich bei meinem alten Kangoo öfter mal dran ruckeln, damit sich wieder was tut.
Oder der Magnetschalter ist kaputt.
Oder das berühmte Masseband
Gruß, Schrauber
ingolf, B, (vor 3686 Tagen) @ Schrauber
Zündschloss geprüft?
Kommt Strom am Anlasser an?
JAU ⌂, 74632, (vor 3686 Tagen) @ ingolf
Wenn der Magnetschalter anzieht kann man die beiden Punkte wohl abhaken.
ingolf, B, (vor 3686 Tagen) @ JAU
"kommt kein Klack"
nicht abhaken, prüfen :-)
JAU ⌂, 74632, (vor 3686 Tagen) @ servicerolf
Geschlussfolgert weil "neu" oder tatsächlich gemessen?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3686 Tagen) @ servicerolf
Leg mal mit einem Überbrückungskabel einen Bypass vom Massepol der Batterie an ein Metallbauteil des Motors (an meinem E7J war damals so eine praktische Öse).
Wenn der Wagen dann zündet ists sehr sehr sicher das Masseband im Radkasten.
servicerolf, (vor 3686 Tagen) @ servicerolf
ich werde moregn früh mal das Massekabel checken
Danke für die Tips
Fang doch mit dem Pluskabel zum Magnetschalter am Anlasser an, war bei mir gesteckt und ich musste öfter mal am Stecker hin und her juckeln, das wäre die einfachste / schnellste Lösung. Auf das Masseband wurde ich eher tippen, wenn der Magnetschalter anzieht aber dann der Anlasser nicht dreht. Aber natürlich ist es nie ein Fehler, das Masseband zu prüfen ;-)
Gruß, Schrauber
servicerolf, (vor 3685 Tagen) @ Schrauber
Hallo
komisch
jetzt läuft er wieder.
Wollte heute Morgen nach dem Massekabel schauen und habe zuvor getestet ob er anläuft
und erlief an als ob nix gewesen wäre
Habe dann doch nach dem Massekabel geschaut. Es ausgebaut und die Enden vom Kabel u dort wo es festgeschraubt wird mit Schleifpapier blank gemacht u dann wieder angeschraubt
Mal sehen wie lange er jetzt ohne Probleme anläuft.
Rolf
Horst, (vor 3685 Tagen) @ servicerolf
das Problemmasseband sitzt im Radhaus und verbindet Getriebe mit Karosserie.
Ich vermute Du hast nur das Kabel vom Batterie zur Karosserie behandelt.
servicerolf, (vor 3685 Tagen) @ Horst
nein
habe das unten bearbeitet
Und das Masseband war noch brauchbar?
Normalerweise wird das recht starr umd hat dann recht schnell feine Risse.
servicerolf, (vor 3684 Tagen) @ Horst
ja
war noch beigsam u gut in schuß
Kangoo 1.2 Benziner springt nicht an Anlasser klackt nicht
servicerolf, (vor 3654 Tagen) @ servicerolf
bearbeitet von servicerolf,
sorry,
hier der link bei youtube
https://youtu.be/tdt1Fk_h_Kw
habe es gefilmt wenn er nicht anspringt und der Anlasser nicht klackt
Wer weis Rat ??
Rolf
meinautoistkaputt, (vor 3654 Tagen) @ servicerolf
Warum zwei Mal den gleichen Beitrag?
Bei Youtube hochladen, würde ich noch tolerieren. Ich werde aber fast keinem meine Adresse nur für einen Link schicken. Sorry. :-|
JAU ⌂, 74632, (vor 3654 Tagen) @ meinautoistkaputt
Dreimal, du hast den anderen Thread übersehen...
Als da eine Seite statt eines Direktdownloads kam hab ich auch keine Lust mehr verspürt weiterzumachen.
JAU ⌂, 74632, (vor 3653 Tagen) @ servicerolf
WFS ist damit ausgeschlossen.
Ein Schnelltest der immer ein wenig weiter hilft: Was macht der (eingeschaltete) Scheinwerfer? Wird er deutlich dunkler?
Klackt oder schnarrt irgendwas?
Besser wärs aber wohl gleich zu messen: Liegt Spannung am Zugmagnet an?
Und ist die Masse ok?
servicerolf, (vor 3652 Tagen) @ JAU
Hallo Jau,
Danke für die Antwort.
Das komische ist das es nur ab u zu vorkommt.
Das Masseband unten ist neu u mit Kupferpaste an den Schrauben montiert.
Beim Startversuch wenn Schlüssel auf Stufe 2 ist summt etwas das aber nach ein paar Sekunden wieder weg ist. Wenn Schlüssel weiter gedreht wird passiert nix , kein klacken oder sonst was.
ScheinwerferTest u messen am zugmagnet mach ich wenns wenn wieder vorkommt.
Rolf
JAU ⌂, 74632, (vor 3652 Tagen) @ servicerolf
Das wird die Benzinpumpe sein.
Wenn da noch ein Relais zwischen Zündschloss und Magnetschalter verbaut ist würde ich das vorsorglich ersetzen. Leider hast du nie erwähnt was für ein Kangoo das ist, daher kann ich nicht schauen ob ich nen Plan dazu hab und ob da wirklich ein Relais verbaut ist und in welchem Sockel es sitzt.
Guten Morgen,
hier die Daten meines Kangoo
Grüße Rolf
