Motor geht im Betrieb aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Gestern ging der Motor vom Kangoo während des Betriebes einfach aus und lies sich nicht wieder starten. Das Forum durchwühlt und einiges mehr oder minder Hilfe gefunden. Jetzt habe ich nur noch zwei 'kleine' Probleme. Fahre ich über einen Huckel oder durch ein Loch, so geht der Motor aus und ich kann ihn gleich wieder starten ohne den Crash-Schalter zu drücken. Zweites Problem ist die 30A Sicherung der Einspritzanlage. Diese löst seit gestern regelmäßig aus und damit geht der Motor aus. Sicherung gewechselt und weiter geht's. Sollte aber nicht die Regel werden.
Vermutlich hängen beide Fehler zusammen, Kabelbaum, Stecker? Hat jemand so etwas schon mal gehabt oder kann sich dabei etwas denken? Bin für jeden Tipp dankbar.
Es ist ein 2003'er 4x4 mit 1.9Dci Motor und hat ca 145000 runter.
