Suche Felgen 4x4 (Kleinanzeigen)
tanja, (vor 3770 Tagen)
grosser Ruf in die Runde:
Wer hat noch Felgen für den 4x4 1,9 dci Bj. 2002 und könnte sie abgeben ?
5 Stück wären toll, mit 4 fährt er auch erstmal ;-)
Vielen Dank schon mal
Tanja
P.S. Die Begeisterung ist so groß, das ist jetzt Känguru No. 3 in der Familie !!
Suche Felgen 4x4
Karnivorus, (vor 3769 Tagen) @ tanja
Gibt recht günstige Alus von Momo die hab ich selbst drauf. Haben den Vorteil dass man den Dreck besser ruger bekommt und die Manschetten der Bremsen nicht so schnell durch gescheuert sind und fest gammeln. Das passiert bei den Stahl Felgen des 4x4 leider.
Suche Felgen 4x4
Der Henrik, (vor 3769 Tagen) @ Karnivorus
Nie von gehört. Wo scheuert das denn genau???
Suche Felgen 4x4
Karnivorus, (vor 3768 Tagen) @ Der Henrik
Der Dreck setzt sich auf der Stahlfelge fest und rubbelt dann mit der Zeit die Manschetten der Führungsbolzen durch.
Bin nicht der einzige mit dem Problem, in der Werkstatt ist das wohl häufiger ein Problem.
Man kann natürlich auch jedes Jahr 2 mal Fett rein schmieren, weil es diese Manschetten nur zusammen mit dem Sattelträger gibt.
Da man durch die kleinen Löcher der 4x4 Stahlfelge nicht zum reinigen hin kommt.
Suche Felgen 4x4
Der Henrik, (vor 3768 Tagen) @ Karnivorus
Hm, 170.000 km und nie was gehabt......
Vorne oder hinten?
Suche Felgen 4x4
aratos, (vor 3768 Tagen) @ Der Henrik
230tkm runter und davon höhre ich zum ersten mal.
Ich bewege meinen relativ viel im dreck mit "At´s" und kann mich nicht erinnern, das schon jemals was geschliffen hätte. Bist du dir sicher auch die richtigen Felgen drauf zu haben?
wegen der Felgen, schau mal in der Bucht da sind immer recht vernünftige drinne.
Suche Felgen 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3768 Tagen) @ Karnivorus
Die Erklärung ist für mich nicht nachvollziehbar. Zwischen Felge und Manschetten sind mehrere cm Platz. Und der Dreck der mal an der Felge ran war wird, durch die Zentripedalkraft, eher nach außen fliegen als an die Gummiteile Richtung Radmitte.
Das die hinteren Bremsen gerne quietschen weil die Beläge fest sitzen ist bekannt. Die Führungen und Gummiteile sind dann aber noch völlig ok, es sind die offenliegenden Belagführungen, bei denen das Führungsblech gespart wurde, die Probleme machen. Mit den Felgen hat das nix zu tun.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Suche Felgen 4x4
Karnivorus, (vor 3768 Tagen) @ JAU
Tja deine Erklärung schön und gut. Die Praxis zeigt bei mir aber leider was anderes. Hatte oft mehrere cm Dreck auf der Felge. Hat auch Spaß gemacht dann damit zu fahren. Wenn der Matsch fest trocknet ist das auch fest und wird leider nicht weg geschleudert. Aber das Problem ist ja weg Seit die Momo Alus drauf sind
Suche Felgen 4x4
Die Kanalratte, (vor 3768 Tagen) @ Karnivorus
Ich habe auch mit den Stahlfelgen nie Probleme gehabt.
meint die Kanalratte
Suche Felgen 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3767 Tagen) @ Karnivorus
Hatte oft mehrere cm Dreck auf der Felge. [...] Wenn der Matsch fest trocknet ist das auch fest und wird leider nicht weg geschleudert.
Das ist doch nicht dein Ernst?
mfg JAU
Suche Felgen 4x4
Karnivorus, (vor 3767 Tagen) @ JAU
Wäre froh wenn es nicht so wäre... Hätte mir einige Euro gespart.
Suche Felgen 4x4
Der Henrik, (vor 3767 Tagen) @ JAU
Vielleicht gibts in seiner Gegend besonders lehmigen Boden?*what* Kann ja sein...
Suche Felgen 4x4
JAU ⌂, 74632, (vor 3767 Tagen) @ Der Henrik
Mir fällt dazu nur ein Wort ein: Wartungsschlampe.
Da kann der Untergrund nix für, auch wenn er noch so batzig ist.
mfg JAU
Suche Felgen 4x4
Lotti Karotti, (vor 3766 Tagen) @ JAU
Vielleicht ist es ja ein Baustellenfahrzeug.....Bitumen oder Beton? :-D
Suche Felgen 4x4
M-YV, (vor 3761 Tagen) @ tanja
Hallo Tanja,
ich habe noch 3 Stahl-Felgen mit runtergefahrenen Reifen drauf:
165/70 R14 85T / Stahlfelge Megane/Kangoo/Clio/Twingo 5,5x14 ET36, 4-Loch
Preisvorstellung: was Symbolisches
Wohne in München.
Kein Versand.
Martin
