Kangoo 4x4 Radlager + Kupplung (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 3584 Tagen) @ Kangoo91
1. Radlager hinten: Kann mir jemand das Drehmoment für die Zentralschraube nennen?
Wie vorne, 280Nm.
2. Die Kupplung kommt extrem spät. Ich denke die Kupplung wird bald am Ende sein!
Wie aufwändig ist es an einem 4x4 Kangoo die Kupplung zu wechseln? Was muss alles ausgebaut werden?
Wir haben es an einem kleinen Diesel mal bei eingebautem Motor gemacht unterm Carport - nie wieder! :-|
Problematisch sind, wie schon erwähnt, die Schrauben die Hilfsrahmen mit Karosse verbinden. Wobei nach meiner Erfahrung die Schrauben selbst erstmal nicht abreißen. Der Käfig der Mutter ist angegammelt, wird kollabieren und die Mutter mitdrehen - zum Gegenhalten kommt man sehr schlecht ran. :-(
Wenn man dann das überstehende, angegammelte Gewinde durch die Mutter zwängt dann reißt die Schraube ab. :-( :-(
Und tausch auf jeden Fall Ausrücklager und Ausrückzylinder mit aus. Du wirst dich schwarz ärgern wenn das Ding ein paar 100km später undicht wird...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
