Zentralverriegelung fällt sporadisch aus (gelöst mit Tipp) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andokan, (vor 3585 Tagen)
Moin moin Gemeinde (-:
Ich hatte gerade den Fall das die Zentralverriegelung sporadisch ausfällt.
Der Fehler zeigt sich so das der Schlüssel funktioniert aber die Schließer an den Türen noch ein wenig "zucken" und das Relais noch zu hören ist.
Die Ursache ist eine kalte Lötstelle im Steuergerät welches hinter dem Tachoinstrument links sitzt(blauer Stecker).
Es wurde auch schon einige Male behandelt hier im Forum aber nicht wirklich konkret und ich habe noch einen guten Tipp zur Reparatur.
Bis jetzt haben sich scheinbar alle die Mühe gemacht das Steuergerät auszubauen was durch die nach vorne zeigenden Schrauben und dem wenigen Platz sehr umständlich ist.
Ich habe einfach den Stecker von dem Steuergerät abgezogen und die flache Plastikabdeckung um die Buchse ausgehakt. Dann kann man wenn man den Kabelbaum neben dem Steuergerät etwas zur Seite drückt die Platine aus dem Steuergerätgehäuse rausziehen und die Reparatur ist in 15 Minuten getan.
Auch der Lautsprecher muss nicht ausgebaut werden sondern nur die obere Abdeckung der Lenksäule und das Tachoinstrument..
