Blinkerklackern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andrea64, (vor 3660 Tagen)
Hallo ich bin durch zufall auf diese Seite gestossen.Bei unserem Kangoo klackert andauernt der Blinker.Ich bräuchte da mal hilfe wie man das abstellen kann ,muss aber gestehen das ich selber so noch nie was am Auto gemacht habe.Wäre lieb wenn es eine Anleitung für doofe wäre.
Lg Andrea
Blinkerklackern
JAU ⌂, 74632, (vor 3660 Tagen) @ Andrea64
Gib mal nähere Infos zum Modell.
Hilfe und Infos
Werkscode
Blinkerklackern
Andrea64, (vor 3660 Tagen) @ JAU
2005 Bj 1.2
Blinkerklackern
JAU ⌂, 74632, (vor 3659 Tagen) @ Andrea64
Ist es ein Blinker oder der Warnblinker was unerwartet anspringt?
Blinkerklackern
Der Henrik, (vor 3659 Tagen) @ JAU
Oder klackert das nur, wenn Du einen dieser Schalter betätigst? Hat der Kangoo eine Anhängerkupplung? Wurde kürzlich irgendwo an der Elektrik gebastelt?
Blinkerklackern
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3659 Tagen) @ Der Henrik
Bei den Fahrzeugen OHNE UCH kann das ja mit quietschen und pfeifen im Relais vom Blinkerhebel kommen. Gibt es einen ähnlichen Effekt bei Fahrzeugen mit UCH auch? Dann sollte man den Hebel auch in Betracht ziehen.
Blinkerklackern
www.Kangooteile.de, (vor 3659 Tagen) @ Superaxel
Mein erster Gedanke.
Blinkerklackern
JAU ⌂, 74632, (vor 3659 Tagen) @ www.Kangooteile.de
War auch meine Intention, nicht das ich die UCH verdächtige und nachher ist nur der Kombischalter hin...
Blinkerklackern
Andrea64, (vor 3659 Tagen) @ JAU
Also dieses klackern ist mal da mal weg.Er hat eine anhängerkupplung und an der elektrik ist keiner dabei gewesen .Ein Mechaniker den wir ab und an fragen hat schon das relai gewechselt.Aber es klackert immer noch ich hab im netzt in einem anderen Forum gelesen das er hier hilfe bekommen hat mit einer Anleitung wie man das beseitigen kann.Beim blinken kommt das normale geräusch .Ist der Blinker aus klackert es weiter
Blinkerklackern
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3659 Tagen) @ Andrea64
Wie hört sich das Klacken denn an? Tickt es einfach im normalen Blinkerrhytmus weiter? Oder ungleichmäßig? Blinken die Blinker mit, oder die Signalleuchten in der Armaturentafel?
Ich denke der 2005 Kangoo müsste auf jeden Fall eine UCH verbaut haben, da sollte doch gar kein Blinkerrelais mehr drin sein? Das Klicken kommt bei der UCH meines Wissens digital erzeugt aus einem Lautsprecher.
Das Pfeifen beim G1 Ph1 Kangoo kam von verschlissenen Kontakten im Blinkerhebel, also analog, mal mehr, mal weniger Kontakt. Das Relais zieht an, hängt fest, springt hin und her und fängt an zu pfeifen und zu kreischen.
Die UCH arbeitet doch digital: wenn Signal vom Hebel, dann Blinker an und Geräusch machen. Wenn kein Signal vom Hebel: Ruhe! Wenn unklares Signal: Fehlermeldung? Ein unklares Signal könnte wohl auch von einer gammeligen oder beschädigten Anhängerbuchse stammen.
Im Anhängerbetrieb ändert sich das Blinkergeräusch, das erzeugt wird. Der Takt usw. bleibt bestehen. So erinnert man sich an den Hänger.
Blinkerklackern
Andrea64, (vor 3658 Tagen) @ Superaxel
Es klackert ganz schnell .Ab und zu ist es weg .Also unser Mechanikerbekannte meine es könnte am Relai liegen.Wobei er das schon ausgetauscht hat.Ist nur die Frage ob es das richtige ist.Bei dem Typ weiss man nie..Ich hatte gelesen das man unter dem Lenker die Abdeckung abschrauben soll und das da der Fehler liegen kann
Blinkerklackern
Henning, Helmstedt, (vor 3658 Tagen) @ Andrea64
Schau mal hier ---- http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Blinkrelais ------ hab ich auch schon mal gemacht, ging ganz gut! Gruss :-)
Bis 21.01.2017---Kangoo Campus Basis 1.2 RTE Modelausführung FC/KC0A - D7F Motor Erstzul. 29.08.2000, 93000 km,
TÜV 07.2017
Seit 19.01.2017---Skoda Roomster TSI 1.2, Benzin, 86PS Erstzul. 03.2012, 67500km
Blinkerklackern
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3658 Tagen) @ Henning
Wie gesagt: ich meine bei dem Baujahr sollte es kein Blinkrelais mehr geben... kann ich aber auch irren. Vielleicht kann das jemand auflösen?
