Blinkerklackern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3573 Tagen) @ Andrea64
Wie hört sich das Klacken denn an? Tickt es einfach im normalen Blinkerrhytmus weiter? Oder ungleichmäßig? Blinken die Blinker mit, oder die Signalleuchten in der Armaturentafel?
Ich denke der 2005 Kangoo müsste auf jeden Fall eine UCH verbaut haben, da sollte doch gar kein Blinkerrelais mehr drin sein? Das Klicken kommt bei der UCH meines Wissens digital erzeugt aus einem Lautsprecher.
Das Pfeifen beim G1 Ph1 Kangoo kam von verschlissenen Kontakten im Blinkerhebel, also analog, mal mehr, mal weniger Kontakt. Das Relais zieht an, hängt fest, springt hin und her und fängt an zu pfeifen und zu kreischen.
Die UCH arbeitet doch digital: wenn Signal vom Hebel, dann Blinker an und Geräusch machen. Wenn kein Signal vom Hebel: Ruhe! Wenn unklares Signal: Fehlermeldung? Ein unklares Signal könnte wohl auch von einer gammeligen oder beschädigten Anhängerbuchse stammen.
Im Anhängerbetrieb ändert sich das Blinkergeräusch, das erzeugt wird. Der Takt usw. bleibt bestehen. So erinnert man sich an den Hänger.
