1.9er cdi springt nicht mehr an (Plauderei)
Andreas Im Busch, (vor 3684 Tagen)
bin ganz normal zur Arbeit gefahren und am Nachmittag ging zwar der Anlasser aber starten wollte er dann nicht mehr!ADAC meinte Einspritzpumpe !Hat nochjemand "billigere Ideen"??Danke
Andreas Im Busch, (vor 3682 Tagen) @ Lotti Karotti
ist wohl ein Problem der Stromversorgung der Pumpe!Gibts da "kronische Störungsstellen"?Könnt mir vorstellen Sicherungen oder das Zündschloss z.B??
JAU ⌂, 74632, (vor 3681 Tagen) @ Andreas Im Busch
Dein Motorcode in der Signatur sieht falsch aus. K9Q gibts doch gar nicht?!
Die Hochdruckpumpe (beim F9Q) ist meines Wissens rein mechanisch, die elektrische Pumpe sitzt im Tank. Wenns da Probleme gibt achte mal drauf was die Wegfahrsperre (WFS) so macht. Die rote, runde Leuchte darf nachm Drehen des Zündschlüssels nicht blinken.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Lotti Karotti, (vor 3681 Tagen) @ JAU
Das Thema Wegfahrsperre hatten wir schon mal genau bei diesem 4x4 des Users. Wie war das nochmal mit dem nicht vorhandenen und geflickten roten Knopf neben der Batterie?
Andreas Im Busch, (vor 3681 Tagen) @ Lotti Karotti
da war nix geflieckt!Da fehlte nur die Rote Abdeckung...!Schlauer bin dir aber nur durch die Fehler Wiki hier geworden!Na mal gucken die Werkstatt sucht immer noch nach dem "Fehler"...!Oha
Lotti Karotti, (vor 3681 Tagen) @ Andreas Im Busch
DAS konnte man aber nicht herauslesen aus deinem damaligen Post: http://forum.mykangoo.de/index.php?id=295111
Auch eine anschließende Aufklärung fehlte von dir gänzlich....Schalter nun ausgetauscht oder nicht?
Schade....
