Blinker rechts get, links nicht, Warnblink geht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
staffalex, (vor 3610 Tagen)
Moin, moin,
tja nun, läßt man mal die Kinderchen fahren..... :D
Also das Kind kommt nach Hause und schildert:
- Blinker links geht nicht mehr,
- Blinker rechts geht,
- Warnblinkanlage funktioniert auf beiden Seiten.
Weitere Tests ergaben, alle sonst. Funktionen am Blinkerschalter funktionieren.
Es handelt sich um einen Kangoo EZ 2006, Campus Edition, 1.5 dci.
Ich hoffe es gibt andere Heilungsmöglichkeiten als den Schalter zu tauschen ....
Tips?
Danke und Ciao
Alexander
Kangoo 1.5 dci, Campus Ed., Postgelb, 230 TKM and still ordentlich running.
Blinker rechts geht, links nicht, Warnblink geht
meinautoistkaputt, (vor 3610 Tagen) @ staffalex
Was ist denn so schlimm am Schaltertausch? Aus-/Einbauen mußt du sowieso.
Gibt es doch auch für recht kleines Geld.
Ich muß aber auch sagen, daß ich mich mit einer möglichen Reparatur nicht auseinandergesetzt habe.
Kangoo-Oma, (vor 3610 Tagen) @ staffalex
Das Problem hatte ich auch mal.
Blinkerhebel tauschen und gut.
Meistens ist ein Relais kaputt.
Jedenfalls kam ich um einen Austausch nicht herum.
Vieleicht bekommst Du einen Austauschhebel in der Bucht ,günstig
Gruss von Brigitte
staffalex, (vor 3609 Tagen) @ staffalex
So, jetzt war ich beim Renault-Händler und fragte mal:
Liegt das am blinkerschalter?
Jo, liegt wohl am Schalter.
....Original-Ersatzteil kostet > 150.-
....Zubehör-Teil kostet > 120.-
Es gäbe aber wohl zwei versch. Schalter, sagt er.
Bei meinen Suchen nach einem Ersatzschalter ausm Zubehör-Handel gab's immer nur einen.
Aber die dafür schon ab 37.- Euro (neu).
Kann das sein? Original > 150, irgendwoher nur 37 ?
Sind die Unterschiede wirklich so gigantisch?
Danke und Ciao
Alexander
meinautoistkaputt, (vor 3609 Tagen) @ staffalex
Ja.
Schreibe mal vom Schalter die Renault-Nummer ab.
Hast du den Hupenknopf an diesem Schalter?
Nebelscheinwerfer?
staffalex, (vor 3609 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hupe nein, Nebelscheinwerfer nein.
Nummer? Der Schalter ist noch eingebaut.
Ciao
Alexander
Verdammt!
Die Zubehörschalter gibt's alle nur MIT Schalter für die Hupe, und ich brauche einen ohne.
Ciao
Sag mir mal das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident. KCxx
Was sind denn bei dir Zubehörschalter?
Artikelnummer parat?
KCTG
KTxx gibt es nicht. Könnte nur KT1G heißen.
Kannst du mir das ovale Schild der B-Säule Beifahrertür schicken?
Die fragen nämlich Daten davon ab.
Mailadresse kommt per PN.
Äh, der Briefumschlag fehlt neben deinem Namen. Bitte einschalten oder sende mir deine Adresse über meinen Briefumschlag.
Nicht KTxx, KCTG
Nicht KTxx, KCTG
Meinte ich doch auch, KC1G.
Sieh mal im Schein, ob die Ident gleich ist, wie an der Tür. Die könnte auch anders sein.
Jo, B-Säule steht KC1G.
Brief und Homologations-Schein steht KCTG (warum auch immer).
Da muß ich ja den Kopf verbiegen. :-D Ne ne, Bild ist schon gedreht.
Teilenummer laut Dialog 7701047254
ohne Hupe, ohne Zusatzscheinwerfer, Farbe HARM01
Kannst du nochmal auf Schildchen schauen, erste Zeile rechts: UAx
Kann das dritte Zeichen nicht erkennen.
Ich wollte dir ein genaueres Herstellungsdatum suchen.
staffalex, (vor 3608 Tagen) @ meinautoistkaputt
Es ist eine 8 oder ein 'B'.
Auch mit Blick auf das Schild am Auto kann ich nicht mehr erkennen.
biste sicher, dass die Teilenummer stimmt?
Beim einen Shop gehört dieser Schalter zum Megane und beim anderen passt er nicht wenn ich dazu HSN/TSN eingebe.
Danke und Ciao
meinautoistkaputt, (vor 3608 Tagen) @ staffalex
Na sicher, wenn mein Helferlein sicher ist. ;-)
Ich bleibe bei 7701047254. (wenn ich Jäger angebe)
Die Teilenummern wurden in folgender Reihenfolge ersetzt:
7701054708-> 7701058402-> 7701047254
Viele Händler haben aber nur eine Nummer gespeichert.
Was für ein Shop? Zeig doch mal!
Wenn du wüßtest, wie viele Teile du vom Megane verbaut hast. :-D
Wie war nochmal deine Schlüsselnummer?
PS: Die Fabrikationsnummer beginnt mit UA8xxxx, Fabrikationsdatum ca. März 2006
Dein Motor ist ein K9K718. Getriebe ein JR5.
Bei beiden Angeboten finde ich keine Hupe!
Macht es dir wirklich so viel Mühe, die Lenkradverkleidung abzuschrauben? Vielleicht erkennt man dann die Nummer.
Der hat da auch keine Hupe, die ist in der Lenkradmitte.
Richtig, der Hebel hat keine Hupe und den willst du auch nicht?!?!?!
Du sollst die Verkleidung abschrauben und nach der Nummer für den Hebel sehen! Verdammt nochmal. ;-)
Ja doch, den Hebel will ich ja schon, aber die beiden genannten Shops sagen der passt nicht bei mir.
Na gut, Samstag, vllt Freitag Mittag, mach ich die Verkleidung ab und suche die Nummer am Hebel.
1000 Dank für Deine Hilfe!
Ciao
Die Nummer ist drei Schrauben entfernt. Auf dem Bild ist das Schild zu erkennen.
Lotti Karotti, (vor 3608 Tagen) @ meinautoistkaputt
Was mir aufgefallen ist: Der Lenkstockschalter mit Hupenfunktion ist wesentlich billiger, als der ohne Hupenknopf. Kann man da nicht einfach einen mit Hupenknopf einsetzen? Wie sind die Anschlussbelegungen? Identisch?
Rein mechanisch passen ja beide Varianten.
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 3608 Tagen) @ Lotti Karotti
bei meinem Kangoo kann ich die Hupe über den Blinkerhebel und mit den Tasten im Lenkrad betätigen ! Ist das so von Renault gewollt ?
Gruß vom Waldschrat
Hupe ist normal
Cosmopolit, (vor 3608 Tagen) @ waldschrat
Ja, bei mir auch so. Vielleicht gibt es in Frankreich mehr Möglichkeiten zu hupen, weil es mehr Gründe zum Hupen gibt, z.B. wenn sie eine schöne Frau sehen...
staffalex, (vor 3608 Tagen) @ Lotti Karotti
Die sind mechanisch identisch?
Biste sicher?
Ciao
staffalex, (vor 3607 Tagen) @ meinautoistkaputt
So, jetzt habe ich die Beschriftung des Schalters.
1. Zeile : 25BG NGUE2
2. Zeile : H
3. Zeile : 820037 9526
4. Zeile : 345 965 91 AP
...und voller Schreck ist mir beim Ablesen aufgefallen, dass offenbar das Lenkrad abgebaut werden muss für den Tausch.
Irre ich mich da?
Falls nein, gibt's irgendwo eine Beschreibung (so ähnlich wie die mit den Kohlen vom Elektromotor, der die Hydraulikpumpe antreibt, die ist richtig gut.) ?
Danke und Ciao
meinautoistkaputt, (vor 3607 Tagen) @ staffalex
Das ist die Renault-Nummer
@Lothar
Kannst du bitte mal diese Teilenummer eingeben. Meiner findet sie nicht.
Was kostet?
Irre ich mich da?
Nein. Ja.
Das du immer alles so schwarz sehen mußt. ;-)
Hast du nicht gleich nach den Schrauben für die Befestigung gekuckt? Zwei Schrauben zeigen in Richtung Lenkrad.
Lenkradverkleidung ab, 3 Schrauben, und schon bist du am Schalter. Wozu also noch eine Anleitung.
Lotti Karotti, (vor 3607 Tagen) @ meinautoistkaputt
@Lothar
Was kostet?
Bei mir leider auch nix :-(
Vielleicht ein wenig verkehrt abgelesen? Zahlendreher?.....kann ja alles vorkommen, man ist ja schließlich auch nur ein Mensch.
Der Henrik, (vor 3607 Tagen) @ Lotti Karotti
Wenn man die Nummer googelt bekommt man aber einige Bilder vom Schalter und vom Kangoo....
staffalex, (vor 3606 Tagen) @ Der Henrik
Kann ich bestätigen, aber ich finde keinen Bezug zur OEM-Nummer, die mir "meinautoistkaputt" genannt hat.
Wie auch immer, ich habe jetzt mal einen Schalter anhand der OEM-Nummer bestellt, und wenn er passt ist alles gut. Wenn er nicht passt habe ich ja ein Rückgaberecht.
Ich werde berichten.
Ciao
staffalex, (vor 3602 Tagen) @ staffalex
Tja so isses mit der Post.
Freitag ging das Teil in die Post, und heute ist es immer noch nicht da. Vielleicht morgen.
Find' ich super, jetzt kann ich mich Abends im Dunkeln hinsetzen und basteln.
Retzer, (vor 3606 Tagen) @ Lotti Karotti
die abgelesene Produktnummer muss nicht mit der Bestellnummer übereinstimmen ;)
staffalex, (vor 3598 Tagen) @ staffalex
Tja nun, nachdem das Teil aus'm Zubehör anhand der OEM-Nummer, die mir meinautoistkaputt freundlicherweise organisiert hat, endlich ankam, isses auch Ruck-Zuck getauscht.
Mann, war das einfach. Sogar mit Brille!
Und alles passt.
Ich habe den Schalter von (ich glaube) Valeo (war's) bei autodoc.de gekauft.
Alles ok.
So im nachhinein hätte ich auch mal den Schalter mit Hupe, der nochmals 50% billiger gewesen wäre, ausprobieren können. 2 Wochen Rückgaberecht machen's möglich.
Aber knappe 60.- Euronen statt der Originalen > 150.- ist schon ein Wort.
Vielen Dank an alle, die hier mitgefiebert haben. :D
....demnächst sind hinten Radlager fällig ....
... und der Zahnriemen.... (es hört nie auf).
Ciao aus dem Nordosten.
Alexander
Renault Kangoo, 230 TKM, Bj. 2006, 1.5 dCI Campus Edition, Postgelb (was sonst) and still ordentlich running
