Kurioser Fehler: Kangoo startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3666 Tagen)
Moin
Heute wollte mein Kangoo nicht starten. "Stop" und die Wegfahrsperrenlampe leuchteten dauerhaft. Man weiß ja bei dieser Konstellation der Fehlermeldung: Fehler im Einspritzsystem und eventuell der Verbindungsstecker Gaspedalpoti.
daher hatte ich an den Kabeln da unten ein wenig gewackelt und er sprang danach auch an.
Zu Hause dann Fehler ausgelesen....und was da rausgekommen ist, läßt mich doch ein wenig nachdenklich machen *what*
Noch eben nachgesehen, was 1.DEF ist:
Bremsschalter eben mal ausgebaut, durchgemessen.....funktioniert. Den Stecker und die Steckkontakte auch gereinigt. Läuft wieder.
Aber was hat jetzt der Bremslichtschalter mit der Einspritzanlage zu tun? Warum kann man den Kangoo nicht starten, wenn ein Kontakt von Bremslichtschalter keine Funktion hat?
Ist das etwa alles ausgelegt für ein Automatik-Fahrzeug oder warum hat man das so geschaltet?
Fragen über Fragen....hoffentlich auch eine plausible Erklärung vor irgendjemanden.
Hoffnungsvolle Grüße
