Masseband (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
maler72, (vor 3547 Tagen)
Hab da mal ne Frage,vielleicht eine dumme aber egal!
Wenn das Masseband rott ist lädt dann die Batterie trozdem ??
Das Masseband bei meinem Kangoo ist ziehmlich grün und eine Schraube am gewinde
verrostet!
Seit 2 Tagen leuchtet die Kontrolllampe Batterie und gestern ging gar nichts mehr.
Kann mir da jemand helfen,bevor ich unnötig nach fehlern suche ??
Gruß maler72
Masseband
Horst, (vor 3547 Tagen) @ maler72
das Masseband ist fürs Laden wichtig.
Spannungsabfall daran geht von der Ladespannung ab.
Masseband
maler72, (vor 3547 Tagen) @ Horst
Also erst mal das Masseband wechseln und dann sollte der Fehler immer noch da sein weiter suchen ?
Gruß maler72
Masseband
ja das ist ne gute Idee.
Alternativ kann man das auch alles mit recht einfachungen Messungen prüfen, aber ganz ehrlich, irgendwann ists ehh durchgegammelt und der Tausch nicht aufwenid.
Daher.... bei Verdacht lieber gleicht tauschen.
Beim Tauschen unbedingt die Kontaktflächen gut säubern, Schrauben am besten tauschen
Masseband
Danke !:-)
Masseband
JAU ⌂, 74632, (vor 3547 Tagen) @ Matthias24
Hat er. ;-)
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Masseband
maler72, (vor 3546 Tagen) @ Matthias24
Schon bestellt ! DANKE !
Gruß maler72
