Was ist das für ein Stecker? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Matthias24, (vor 3548 Tagen)
Hallo
Habe mir gerade eine zusätzliche Kofferraum Beleuchtung eingebaut und bin hinten links hinter dem Rucklicht auf diesen Stecker gestoßen weiss jemand wofür der ist ????
[image][img]
Gibt es denn irgendwo einen stromlaufplan für meinen Kangoo ?
In meinem Dialogys sind keine enthalten.
Grüß Matthias
JAU ⌂, 74632, (vor 3548 Tagen) @ Matthias24
Dauerplus für die Anhängerdose. Allerdings die Seite die zur Anhängerkupplung geht.
Bei den jüngeren Modelle hört das Kabel fürn Dauerplus, was vom Sicherungskasten kommt, vorne links im Fahrerfußraum auf.
Matthias24, (vor 3548 Tagen) @ JAU
Es ist aber auf keinen Stecker Spannung zu messen!
Anhängerkupplung ist aber dran.
Gibt es evt noch eine fehlende Sicherung?
Gruß Matthias
Schrauber, (vor 3548 Tagen) @ Matthias24
Ist die Buchse von der AHK 7-polig? Dann gibt's da kein Dauerplus, das gibt's nur bei 13-polig. Aber auch da könnte es jemand von woanders geholt haben.
Soweit ich mich erinnere, war bei mir die Sicherung ab Werk nicht drin.
Matthias24, (vor 3548 Tagen) @ Schrauber
Die Steckdose ist dreizehn polig, und scheint vom Vorgänger nachträglich montiert zu sein.
Welche Sicherung wäre denn für den Stecker ?
Grüße Matthias
Nochmal in Lang:
Den Stecker den du siehst geht auf ein Kabel das zum 13pol. Stecker führt. Dieses Kabel ist bei den Kabelsätzen für die Anhängerkupplung oft mit dabei. Da gibts dann auch nix zu messen weil das nirgends auf Spannung liegt.
Das müsstest du erst selbst anklemmen, aber das Kabel das von Renault dafür vorbereitet ist endet im Fahrerfußraum. Es hilft auch nix wenn du die Sicherung steckst weil noch ca. 4m Kabel fehlen.
Der Henrik, (vor 3548 Tagen) @ JAU
3 Meter:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=287207
:-D
Hat sicher Renault reingemurkst. Viel Spaß, falls Du Dauerplus hinten brauchst....
JAU ⌂, 74632, (vor 3548 Tagen) @ Der Henrik
Ist jetzt nicht allein auf dich gemünzt, aber wieso hat immer Renault Schuld? Das hab ich so schon an mehren Kabelsätzen gesehen. Ist das Stück Kabel von der Dose zum Rücklicht halt gleich im Schlauch mit drin...
Wahrscheinlich ein Vorurteil, wenn man Kohle hat, das machen zu lassen geht man zu Renno, wenn nicht macht mans selbst. Ich hab aber auch schon viel Murks vom örtlichen erlebt, vielleicht deswegen mein Mißtrauen.:-D
Nochmal was anderes, ich hab mir die alte Geschichte nochmal durchgelesen und seh erst jetzt, daß Du (?) als JAU auch in dem Wohnwagenforum bist? Ist das richtig?
bearbeitet von JAU,
Nein.
Schrauber, (vor 3548 Tagen) @ JAU
Bei Bj. 98 auch.
