1.5 dCi Problem mit Vorglühlampe (Plauderei)
Torca, (vor 3610 Tagen)
Habe mir als Winterwagen einen Kangoo Kastenwagen gekauft und habe folgendes Problem.
Sobald ich 120 Kmh erreiche geht beim Kangoo die Leuchte für das ElektronikProblem und Vorglühleuchte an und geht in den Notlauf.
Motor an aus , ist die Lampe wieder aus, sobald ich wieder 120 erreiche geht sie wieder an. Ansonsten läuft er ganz normal. Glüht normal vor und springt auch super an.
Was könnte das Problem sein? Bin etwas ratlos.
Hoffe auf Hilfe.
Grüsse
Torca
Torca, (vor 3610 Tagen) @ JAU
bearbeitet von Torca,
Gut also es handelt sich um einen 1.5 dCi mit 85 PS aus dem Jahr 2006.
Schlüssel Nr. 3333 AIR000076
Habe einen Service machen lassen. Alle Filter und Öl neu. Weiß leider nicht, ob der Fehler davor auch da war.
Fehlercode laut Gutmann Auslesegerät : 896
Vorglühsystem Funktion fehlerhaft
ingolf, B, (vor 3609 Tagen) @ Torca
Der Dci läuft auch prima ohne Vorglühanlage.
Ich denke das AGR-Ventil kann nicht richtig arbeiten. Ausbauen und säubern hilft vielleicht noch sonst erneuern.
Grüße, Ingolf
Torca, (vor 3609 Tagen) @ ingolf
Okay. Dann werde ich das mal reinigen. Hoffe das ist das Rätsels Lösung...
